1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 93
Каркасный дом со вторым светом, из доски ЕВ, на сваях Тисэ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 08.02.17.
  1. egor33
    egor33
    egor33
    Владимир
    Юра, ригель сам делал?, клеил или только на гвоздях?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ригель делал сам из досок, которые в наличии... то есть из ЕВ и только на гвоздях. Когда всё это подсохнет, то при отделке можно применить фанеру и клей.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Юрий, а зачем такой ригель понадобился?)
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наверно для того, что бы гармонично сочетался с остальными...
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А конь в проекте есть?
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Юра, где брал такие гвозди? И где берешь опоры бруса?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Лёша! Всё беру в МТК-фортуна, находится в Одинцово. Там оптовые цены и ещё скидки для меня :).
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Я сегодня занимался перекрытием террасы...
    Сколотил обвязку из строенной доски.
    Сделал разметку на обвязке для монтажа опор балок.
    Начал монтировать опоры балок... что бы всё ровно и легко монтировать, я применял струбцину... прижимаем кусок лаги струбциной по разметке.
    Не забываем о том, что у лаг нужно снять немного фаски в нижней части, в зоне опоры.
    Надеваем на кусок лаги, опору балки... перед надеванием, немного сгинаем её, что бы она сама делалась на дереве.
    И фиксируем...
    Вот так просто и легко, можно установить опоры...
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В зоне примыкания лаг террасы к дому, смонтировал опорную доску.
    Скоро здесь будут лаги... :)
    Монтирую лаги...
    Фиксируются лаги на опорах бруса усиленными маркироваными ершёными гвоздями.
    В зоне примыкания к дому, опор балок нет... хватает опорной доски.
    Лаги в зоне примыкания к дому, фиксируются изнутри, сквозь торцевую доску... фиксировал одним саморезом (что бы временно на отрыв работало) и на пару гвоздей.
    В центре лаг, смонтировал бриджинги.
    Ширина террасы 2500мм, а длина во весь дом, то есть 7800мм.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока я занимался перекрытие, парни вдвоём, целый день колотили стены (колотили в ручную, ибо компрессор не хочет работать) и устанавливали их.
    IMG_20170215_105953.jpg IMG_20170215_122735.jpg IMG_20170215_122744.jpg IMG_20170215_144513.jpg IMG_20170215_144530.jpg IMG_20170215_161455.jpg IMG_20170215_173932.jpg IMG_20170215_173947.jpg
    На этом пока всё... надеюсь, что завтра удастся купить запчасти на компрессор.
    Всем спасибо и поменьше поломок!
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Raper, под стенами в полу утеплитель сразу не закладывали?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Закладка происходила только в тех местах, куда потом не добраться.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ребят всем привет) не могу второй день допытаться, не найти в литературе, как сращивать/наращивать пакет из трех досок? Ситуация (например): Расстояние му опорами 1-2м, на предыдущем и следующем лежат концы пакетов досок, как правильно заполнить пробел, расчет, технология?
    Очень прошу в СП не тыкать, я как раз ТАМ не могу эти картинки расшифровать, где и как заканчиваются боковые, центральная как идет и как крепится...короче не могу разобраться самостоятельно!
  15. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    В СП вроде написано, что стык доски на расстоянии 1/4 между опорами +/- сколько-там сантиметров.
    В реальности все делают стык на самой опоре. Главное, чтобы на одной опоре не стыковались более, чем 1 доска из пакета. В данном случае из трех досок.
