1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. marssss
    marssss
    marssss
    Приветствую ! У меня домик 50 кв.м возможно ли использование котла Per-Eko KSR 14кВт.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно, только мощность котла для вашего дома великовата. Считается, что для дома с нормальным утеплением достаточно 1 кВт на 10 кв. м площади. А тут 14 кВт. В межсезонье будет не экономичное использование мощности этого котла.
  3. marssss
    marssss
    marssss
    Да я понимаю только вот 14 кВт меньше что то я не нахожу =(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам бы, конечно, котла кВт на 8 хватило бы с головою.
    Покупая большую, чем нужно, мощность, приходится переплачивать в стоимости.
    Но если вы к этому готовы и вас устраивают преимущества и недостатки пеллетного котла, то можно и купить.
    У меня котел Fuzzy Logic, почти такой как выбранный вами, со схожей автоматикой. Она легко позволяет использовать котел в режиме очень малой отдаваемой мощности. На 10% от максимальной и даже меньше. И пусть кпд в таком режиме не супер, но поскольку отдаваемая мощность очень мала, то и фактические дополнительные расходы невелики.
    К примеру, в моём Fuzzy Logic минимальная мощность по паспорту 20 %. Я перенастроил минимум на 10%. Все замечательно работает. Правда, в моем котле стоит лямбда датчик, который следит за необходимым уровнем кислорода. Но и без датчика, вручную, самому можно подобрать необходимое количество воздуха для каждого режима мощности.
  5. Serik
    Serik
    Serik
    Astana
    Интересно а сколько стоит котел мощности в 50 квт? Для дома загородного площадью 350 кв.м. И насколько надежен узел подачи топлива? Что то хлипким показался, вот если бы дозатор на дно бункера тогда еще куда не шло а так завалит углем весь шнек и редуктору или двигателю кирдык придет в самый разгар зимы, а отсюда и второй вопрос: Как с запасными частями? Ну самый главный вопрос где можно приобрести на территории Казахстана?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие страшилки вы нарисовали . Ничего подобного не происходит. Уголь, находящийся в бункере, давит не на сам шнек, а большей частью на стенки бункера, потихоньку просыпаясь в отверстие подачи.
    Узел подачи вполне надежен, главная засада при отсутствии дозатора - попадание дымовых газов в бункер. Особенно сильно эффект проявляется на большой мощности(высокое давление нагнетания воздуха) и когда топлива в бункере становится мало.
    Но дозатор достаточно дорог, на малом количестве моделей ставится.
    Опять же. Чем топить будете - углем? Если только углем, то я бы не рекомендовал подобные котлы для этих целей. Требуют хорошего, подготовленного топлива. Мне кажется, для отопления углем стоит выбирать другие типы котлов. Тот же карборобот, к примеру.
  7. marssss
    marssss
    marssss
    Отлично вот только что то в интернете меньше 14 кВт я не могу найти. Мне нужен автоматический ТТК с несколькими видами топлива (уголь,пелеты,дрова).
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы знаете, я считаю, что при выборе котла нужно опираться все же на то, какой вид топлива для вас будет основным, а какие дополнительным.
    Потому как котлы, работающие на многих видах топлива, всегда будут эффективнее работать на каком одном виде топливе.
    К примеру EKO-TECH замечательно работает на пеллетах, но при работе на угле в целом уступает карбороботу. Поскольку требует более подготовленного топлива, чем карборобот. И наоборот.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Уважаемый Alisan несколько сгущает краски.
    Для дома 50 кв м конечно можно использовать 14Квтный Эко.
    Логика Alisanа привязана к обычным ТТ котлам. Автоматический котел работает в режиме старт/стоп, потому для него средняя мощность может составлять менее 5% от максимаьной. Это позволяет использовать его даже летом, только на ГВС. При этом его экономичность сильно не изменится.
    И по поводу угля испуги преувеличены. На угле он работает не хуже чем на пеллетах, иначе зачем хозяину котла о котором сказано в начале темы отказываться от пеллет в пользу угля.
    ing
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну почему сгущаю краски? Описываю как есть. Только про стар-стопный режим не написал, хотя конечно, и он присутствует.
    Не хуже, это да. Только топливо нужно готовить более тщательно, чем в тот же карборобот.
    Вот об этом я писал.
    Просто считаю, что подход к выбору того или иного котла должен быть осознанным. Учитывая все плюсы/минусы каждой модели.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Потому что ваша логика привязана к стандартному ТТ котлу.
    Следуя вашей погике невозможно подобрать диз. или газовый котел к отоплению площади 50 кв м. Дело в том, что не бывает таких котлов на 5 квт.
    Именно регулирование подачи топлива и воздуха позволяет опуститься вниз до тробуемой мощности.
    ing
  12. marssss
    marssss
    marssss
    Ing и Alisan. А есть ли АВТОМАТИЧЕСКИЕ котлы от 8-10 кВт. !?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я вроде как написал в своем посте, что можно перенастроить котел на малую мощность! Что не так ?
    В реальности мощность котла можно опустить вообще почти до нуля.
    К примеру, мой котел имеет время подачи 4,5 сек при максимальной мощности. Контроллер позволяет установить это значение вплоть до 0,1 сек.
    То есть до 1/45 от мах значения, что будет соответствовать всего 1,7 кВт тепловой мощности котла. Правда, это будет уже единственное значение мощности, уменьшать которое далее уже просто не получится. Поскольку интервал времени менее 0,1 сек контроллер не фиксирует.
    Или можно пользоваться указанным Вами старт-стопным режимом.
    Но мне, честно говоря, он пока меньше нравится, чем режим установки требуемой минимальной мощности.
    Вот установлю теплосчетчик, проведу испытания, что лучше - старт-стопный режим или плавный режим.
    Но это будет сделано лишь ближе к осени.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я таких не знаю. Думаю нет.
    Так же линейки газовых и диз. котлов начинаются от 15 квт.
    особенно летом
    ing
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    нет, таких малых не выпускают.
    Хотя на вот на этом сайте появился мини котел в 10 кВт.
