1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    важно, чтобы были адекватные сообщения от адекватных людей, а не просто поливателей грязью.
  2. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Не понял. Это я чтоли поливатель грязью?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, я не о вас. :) Я о отзывах тех же поляков. Не ко всем отзывам следует прислушиваться. Бывает, люди просто некомпетентны или еще какие причины.
  4. marssss
    marssss
    marssss
    Это что за котел ?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это буржуи развлекаются.
    Делают вот такие штуки HDG Compact 100/150/200kW Boiler
  6. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Я так понимаю такая компоновка тоже правильная?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вполне.
    Стенки у теплообменника должны быть вертикальными. Понятно, что на горизонтальных пепел будет осаждаться намного быстрее. Значит и теплообменник придется чистить много чаще.
  8. marssss
    marssss
    marssss
    А это что за котел, кто производит, ссылку если можно !?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так EKO-TECH и есть, только на 22 кВт и выше.
  10. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Не совсем htt-://-ww.kolton.pl/
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    значит клон, только не знаю, кто у кого передрал :)]
    блин, как не люблю сайты, построенные на флеш- анимации!:|:
  12. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Ага. поляки клепают целую серию клонов. Различия во внешнем виде и мозгах.Этот вроде ничего, культурно сделан.И на заводе судя по фото нормальное оборудование.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Различия в мозгах тоже очень важны. Практически 50 процентов удобства и надежности котла от этого зависит. Если не больше.
    Я вчера воткнул в свой котел котел процессор с новой прошивкой. Очень гут.
    Возможности управления режимами котла значительно расширены. Теперь могу заставить работать котел практически с любой выдаваемой мощностью.
    От 1 кВт до максимума!
    Единственно плохо, пока лишь в ручном режиме. Но к осени обещали и автоматический режим переделать.
  14. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Кто бы спорил! У этого штатно стоит TECH ST40 , сграфическим дисплеем. Буду всёже этот котёл брать
  15. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Добрый вечер.Пожалуйста подскажите по ретортной горелке: где происходит подача воздуха, если внутри то на каком расстоянии от поверхности фланца реторты и до или после сужения внутреннего диаметра горелки? Уголь горит по всей поверхности или по окружности с краев? Если есть ли пользователи факельной горелки скажите про горение угля в горелке? И в чем плюсы и минусы различных горелок ? Заранее спасибо.
    На анимации видел ретортную горелку, но там не все наверное так просто.
