1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разговор об угле или пеллетах?
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уголь. Проблема в том,что в факельной горелке уголь горел узким фронтом, а не по всей поверхности.Практически независимо от увеличения или уменьшения подачи (поршневая) и как следствие малая мощность горелки. Переделал ее в ретортную, теперь уголь горит по периметру горелки,а в центре нет, при этом дым частично попадает в бункер.Мощность горения значительно увеличилась,но внутри горелки образовывается слой золы и мелкого шлака, который препятствует нормальному распределению воздуха и процесс горения начинает замедляться.Вот и думаю может водух подавать на поверхность фланца,а не внутри.Если кто подскажет буду весьма признателен.
    И еще сама горелка до какой примерно температуры нагревается?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как мне представляется, проблема вашей факельной горелки в том, что в ней воздух подается только со стороны подачи. А должен подаваться и снизу, по всей площади горения угля.
    Нужен роторный (шлюзовый) затвор, дым не будет идти в бункер, а воздух подавать не только в чашу горелки, но и прямо в подающую трубу, чтобы уголь был просто насыщен воздухом.
    В этом случае, вероятно, где то слишком слишком много воздуха, уголь сгорает быстрее, чем надо и зола не успевает вытесняться новой порцией. То есть вам, ИМХО, нужно настраивать подачу воздуха в разные места.
    Или сам уголь плох. Нужен бурый. Когда я пробовал использовать в своем котле уголь, у меня ничего не вышло. Как я понимаю, из-за слишком высокого шлакообразования.
    Плюс мне понравилась одна фича в одном из польских котлов. Вот здесь можно глянуть видео презентацию про это.
    Вам вполне стоит ее повторить.
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В факельной горелке воздух идет снизу через отверстия 4мм.В принципе проблему горения решил горелка работает идеально,уголь сгорает при очень высокой температуре, даже зола плавится, но это все решается количеством воздуха.
    Alisan большое Вам спасибо за разяснение и видео.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и хорошо! Нам работу горелки на видео покажете?
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Скрестил факельную с ретортной и результат превзошел все мои ожидания,даже дымление в бункере исчезло.За непрезентабельный внешний вид горелки извините,после всех переделок это естественно. Важен конечный результат.
    хттп://filebar.kg/files/452117878/MOV00356.MPG
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы - молодец!
    Насколько я понял, в вашей горелке поршневая подача? И все классно работает? Работу горелки в продолжительном режиме проверяли? Эвакуация продуктов сгорания без проблем происходит? Если да, то учитывая, что даже дымление в бункере исчезло, замечательный результат, достойный повторения!
    У вас пеллеты есть в продаже? Не хотите проверить, как эта конструкция будет работать на пеллетах? Если результат будет положительным, то получится классная универсальная горелка.
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    В длительном режиме горелка не работала ,где то 4ч. а продукты сгорания удаляются нормально. Пеллет у нас нет.
  9. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Что то давно не кто не «отмечался» в данной теме.
    В субботу запустили отопление , пока только первый этаж. Котел работает нормально, в доме тепло. По поводу расхода сказать пока нечего, потолки не утеплены, отапливаем улицу. Первые впечатления положительные.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сразу видно, хороший у вас уголек. Когда я пробовал топить углем, зола от его сжигания нарастала над горелкой причудливыми "подводными вулканами", а не распределялась, как на вашем фото, равномерным слоем по плоскости горелки.
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    У нас пока не уголь, пока пеллеты.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это у вас на пеллетах так зашлакована горелка! Однако...
    А вторичный воздух как подается?
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Не считаю, что горелка сильно зашлакована. Сегодня выбрасывал золу-из сожженых 200 кг пеллет получилось 1,5 кг золы. 0,75% зольность-в пределах нормы. Горелка ретортного типа-и центральная часть не так часто поворачивается, не центрифуга же это, в конце-концов:) Поддув: вентилятор установлен сбоку котла, а в горелку наддувный воздух подается через отверстия по периметру центральной (подвижной) части реторты.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я говорю не о количестве пепла в целом, а только лишь о том, сколько пепла в горелке. И то с позиции того, как устроена моя. Поэтому и спрашивал Вас, как происходит подача вторичного воздуха именно в Вашем котле. По фото это не видно.
    ps Для моей горелки столько пепла в самой горелке - много. Пепел при этом перекрывает отверстия подачи вторичного воздуха, они по периметру верха тарелки горелки, горение при этом идет с большим недостатком воздуха, с дымным выхлопом, кислород на уровне 8-9%. А надо 11-12 %. Тогда выхлоп прозрачный, его просто не видно.
  15. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Всем добрый день!
    Построил дом в 2010 году из полистирол бетона 10х12, два этажа 240кв.м.
    Толщина стен 30см, в мае 2011 года ещё наружная и внутренняя штукатурка + ещё 5см.
    Сейчас есть деньги на котел. Изначально хотел Эко тех 26 квт. заказать в теплодомике. Потом нашёл Фузи логик 25квт. в другой конторе по цене Еко теха.
    Также хотел изначально топиться углём, а пеллеты вторично. Хотя сейчас при цене угля в нашем московском регионе(равный пеллетам, а то и дороже) уже и не знаю... Но у угля лучше теплоотдача...
    Вопрос! Что лучше в моем случае при одинаковой цене котлов?
    Просто деньги на счету и вопрос в процентах(пусть и немного), а время поставки котлов разное.
    Всем спасибо!
