1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    ну а что площадь его дома и тип утепления - секртеная информация?:)
    Дело в том, что у меня дом бревенчатый, оцилиндровка 24 см. Общ. площ. 84 кв. метра с мансардой. Утепление потолков в мансарде 5 см утеплителем из минваты URSA. Понимаю, конечно, что это г...о, а не утепление. Планирую еще 15 см утеплителя туда вбухать, но тем не менее. Какой примерно расход по Вашему мнению следует ожидать в среднем за месяц или за день, или за час:), если я буду топить солярой, котел планирую Ferroli GN1-02 23,3 кВт, горелку хочу Giersch R1-V-L.?
    Спасибо заранее!
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Коту из киевской обл. личн.
    Ежели вы столь дотошны то должны понимать, что разница определяется стоимостью топлива и маркой используемого угля.
    Поэтому в других местах я указываю от 3 до 4. Цен на Украине я не знаю потому
    для вашего случая вам придется оцениваться самостоятельно.
    Кстати этот котел хорошо работает и на пеллетах, если стоимость пеллет будет около 2000 руб/тонна то отопление на пеллетах может оказаться предпочтительнее.
    ing
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Советскому инженеру, личн.
    Я хочу лишь сказать, что оперировать экономическими показателями с точностью 30% некорректно (рентабельность большинства предприятий меньше), тем более учитывая только топливную эффективность и не учитавая капитальных затрат. Этим самым Вы вводдите в заблуждение Ваших читателей.
    Для справки: Оптовая цена пеллет в Киевской обл 600-800 ГРН/тонну, т.е. около 85-100$, цена хорошего угля (не вагонными нормами) - 90-120 $/тонну (марки угля другие, т.к. у нас другие стандарты), без учета доставки. Т.е., если бы верить в заявленную теплоту сгорания пеллет (а я, как и Вы, не верю по причине несоблюдения влажности), то стоимость топлива для отопления соизмерима.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Во первых это вполне хорошие оценки.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32775&hl=карборобот
    Здесь есть оценки с начальными затратами. Можите поискать здесь или на околотке. Естественно оценки сделаны на тот период. Однако, как вы заметили, в точность до 30% я все равно укладываюсь.
    Стандарты разве переведены на мову, но те же что и в СССР, так как складывались именно по отношению к донбасу. Еще раз напомню, марка уголь "Хороший" не бывает. Для этих котлов предлагаются марки Д, СС, бурые то есть угли калорийностью до 26 Мдж/кг. Антрациты не пригодны или должны использоваться в смеси с молодыми углями.
    Что касается пеллет, то я указал при каком соотношении цен они рентабильны по отношению к углям, поскольку я не верующий, то я просто мерил калорийность пеллет по отношению к углям.
    Собственно я пока не понял, чего вам от меня надо, если в основном согласны.
    Дорого оборудование? Да дорого, но я его не призвожу пока., потому такая цена (в Украине с ее таможенным законодательством цена будет больше), хотите топить дровами? Ваше право, но это тоже дорого, если пиломатериалы у вас вдвое дороже чем в России. Учитывая что вы 5 градусов на юг, климат мягче, попробуйте использовать газовые конвекторы на пропане, Ужгородский завод делает.
    ing
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Извините, я после спора на околотке относительно двукратного выигрыша по КПД автоматического котла перед системой ТТ+ТА начал уже цеплятся, больше постараюсь подобных выпадов не делать.
    Хотелось бы меньше тенденциозности, а то все неясности, допуски и неточности трактуются в одну сторону.
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Понятие тенденциозности субъективно, это ваше восприятие.
    Я даю не сколько точные цифры сколько пример оценки и только, потому что вопросы часто ставят задачи со многими неизвестными. Скажем направление поиска. Я работаю со всем спектром оборудования от газовых и жидкостных горелок до ТТ котлов от щепы до углей и достаточно ясно представляю реальные тенденции.
    ing
  7. selena44
    selena44
    selena44
    Вологда
    Для ing
    Уважаемый советский инженер, посоветуйте, как разобраться с задачей.
    Есть дом на 200м2, находится в Вологодской области, газа нет и не будет. Альтернатива - твердрое топливо, дизель, либо СУГ. Электричество не рассматриваю - несоизмеримо дорого.
    Что Вы можете предложить из оборудования, которое бы не требовало постоянного присмотра. И,соответственно, где его взять?
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Добрый день.
    Раз электричество вы не рассматриваете, то и не имеет смысл рассматривать солярку, т.к. отопление на солярке практически равно отоплению электричеством (если стоимость отопления не смущает, а электричества вдоволь, то скорее предпочтут электричество).
    Остается ТТ (твердое топливо: пеллеты деревянные, пеллеты торфяные, угли) и СУГ, дрова не рассматриваем из-за плохой автоматизируемости.
    СУГ для 200 квадратов при постоянном проживании, да еще в Вологде на баллонах рекомендовать не могу (часто баллоны возить). При установке хранилища высокие начальные затраты около 300 тыс руб (хранилище+котел),
    но зато высокая степень автоматизации и возможность использования разнообразного газового оборудрования в том числе и электрогенераторов на газе. Однако стоимость отопления будет не лучше чем в два раза дешевле по сравнению с солярой или электричеством (определяется соотношением цен на эти топлива).
    Здесь я представил польский котел который успешно работает на пеллетах из дерева и углях марки Д и СС. По договору с диллерами этого изделия мы включили его в список оборудования продаваемого нашей компанией.
    Ранее я представлял котлы Карборобот, ознакомиться с ними можно здесь на сайте если воспользоваться поиском.
    В Вологде и вологодской обл. Карбороботы работают не первый год и на угле и на пеллетах. Так или иначе стоимость отопления на угле с использованием автоматических котлов наименьшая. Если вы дадите стоимость угля фракцией около25 мм и пеллет(в Вологде пеллеты делают на хим. комбинате) можно сделать сравнительную оценку.
    ing
  9. selena44
    selena44
    selena44
    Вологда
    Карборобот-хороший котел, но для 200м2 даже самый маленьний 30й лишковат.
    Да и уголь для него готовить нужно. А Польский такой-же привередливый к углям?
    Может легче на пеллетах, они уже являются подготовленным топливом. У нас в области работающих три пелетных завода, один в Вологде, у него цена 80 Евро за тонну( я пробила), у других немного подешевле, но все равно получается дорого, к тому-же пелета все-таки как не крути, а остается деревом, и как ее не обрабатывай,теплотворная способность не будет соизмерима ни углю, ни тем более газу с соляркой. Но горят пелеты красиво, ничего не скажешь, и чистенько.
    Уголь у нас стоит 2800 за тонну, Кузбасский,марки ДР (фракция 0-300мм). Опять -же дробить нужно. Что-то я сомневаюсь, что кто-то из частников согласится на такой вариант. Что посоветуете?
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    В подмосковье карбороботы используют для отопления от 140 кв м.
    При этом покупают уголь марки ДОМ (марка Д-длиннопламенный орешек мелкий, то есть фракция до 50 мм) Тоггда дробить ничего не нужно.
    EKO-TECH 17-19 кВт более привередлив, для него нужна фракция до 25 мм и минимум пыли (проверено, устойчиво работает на углях марки Д и СС).
    Этот котел меньше карборобота и может регулироваться ниже по мощности, что особенно интересно летом, когда нужно только ГВС.
    При этом так как оба котла работают в режиме сарт/стоп средняя мощность может составлять 5-10% от номинала.
    80 Евро за тонну=3600тыс руб/тонна , не так плохо, в подмосковье до 5000.
    То есть на пеллетах при хорошем утеплении можно уложиться в 6 тыс. руб в месяц в среднем по сезону (если считать калорийность пеллет 12 Мдж/кг)
    Соответственно на угле (если дробить и просеивать) можно уложиться в 3000 тыс. руб При калорийности угля марки Д 20 Мдж/кг)
    Для примера отопление той же площади соляркой при тех же условиях превышавет 10000 тыс. руб в месяц (зависит от того где брать солярку).
    Тем не менее могу порекомендовать EKO-TECH 17-19 кВт если подберете уголь или решитесь его готовить у вас будет всегда возможность использовать и уголь и пеллеты и их смеси. Карборобот тоже может использовать пеллеты, но у ЭКО настройка проводится через установленный электронный блок что может быть в быту удобнее.
    ing
  11. selena44
    selena44
    selena44
    Вологда
    Где взять Карборобот - знаю, а где купить этот EKO? И хотелось бы для более точной картины посмотреть полную техническую документацию на это оборудование. Может решение и созреет.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Карборобот у нас, ЭКО тоже теперь у нас (нам удалось договариться с дилером).
    Можно посмотреть у дилера теплодомик.ру
    А через некоторое время и у меня на сайте. Могу переслать почтой.
    ing
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Уважаемый ING, можно ли рассматривать еще такой вид топлива как мазут? Его применяют в "больших котельных", но о применении в коттеджном отоплении я не слышал. Его вообще применяют в котлах, скажем, 30-40кВт мощности? Должно быть дешевле чем солярка, однозначно, т.к. это остаточный продукт при перегонке нефти - самые тяжелые фракции. И с калорийностью у него тоже все в порядке.
  14. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Замучаетесь чистить кател от продуктов горения мазута.У вас не тот температурный режим в котле, чтобы позволял топить мазутом.
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Рассматривать можно, реально использовать сложно. О каком мазуте речь?
    М100? Чтобы его перекачивать от хранилища нужно греть до 40 град, а чтобы эффективно распылить и сжечь нужно нагреть до 100-120 град.
    Дешевле но не на много. В свое время оценивая мазутную котельную малой мощности(0.5 Мвт) мы пришли к выводу, что на деньги которые выделяют на топливо и обслуживание котельной на сезон можно построить угольную котельную с автоматическими котлами и работающую без постоянно присутствующего персонала (есть такой режим для газовых и жидкостных котельных) и закупить угля на сезон.
    Что все же называть мазутом. С М100 очень проблематично, конечно если закажите, то за ваши деньги можно сделать, но очень дорого. А для мазутов
    с вязкостью при 20 0С макс. 60 сСт (8 Е), у нас это называется не мазут , а печное топливо. есть серийные горелки.
    ing
