1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. born
    born
    born
    А бывают ли подобные автоматические котлы энергонезависимыми? К примеру, отключили электричество на несколько дней. Что будет с отоплением?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Включаете генератор.
    ing
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Что будет с вами - вот это верный вопрос. Несколько дней без света - на костре, что ли, пищу готовить? Жить при свечке?
  4. born
    born
    born
    Для готовки есть газовый баллон. Да и вообще совершенно не исключаю ситуаций с долговременным отсутствием электричества (см. Саяно-Шушенская ГЭС). Поэтому и смотрю в сторону твердотопливного котла.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это означает и гравитационная система отопления. Или просто печка.
    Так уж получается, что любая автоматизация это от электричества.
    ing
  6. born
    born
    born
    ing, а есть же VIADRUS HERCULES DUO, который без электричества умеет работать в ручном режиме. Чем плох такой вариант? Разве что цена у него как у самолета.
    А если добавить в систему второй, запасной электронезависимый котел, типа "юнкерса"?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    В данной теме я рассматриваю только котлы дающие минимальную автономность 2-3 дня и больше, при сохранении КПД системы 80 и более процентов.
    Соответствует ли ваше предложение вышеизложеным требованиям? Думаю нет.
    ing
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за разжовывания и практические примеры. Тогда может еще, как вариант, котлы с форсунками на отработанном масле. Как мне кажется, тоже не очень плохо, особенно если заключить договора с автосервисами и пр. организациями где идет маслооборот, на забор у них масла. Вот только что то больно дорогие форсунки получаються. Может существуют Российские аналоги более дешевые?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за ссылки . Почитал, всеже Ваш выбор - карборобот. Допустим с отоплением это - дефакто (единственный дешевый компромис , в случае отсутствия магистрального газа), а как быть с ГВС? Использовать ТА, которые будут подогреваться от автоматики котла? Хватит ли на дом 320м2 + частично отапливаемый подвал ~50м2 (газобетон 350мм+утеплитель 100мм) карборобота 40Квт?
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Выбор определяется обстаятельствами. Я же не предлагаю его на все случаи жизни, как ребята рядом со стропувой.
    Не так однозначно. Я постоянно ищу альтернативы и карбороботу и углю.
    У себя я реализовал природный газ и стоил он мне больше 400 тыс руб, тогда были деньги.
    ГВС с карборобота делается как на любом другом котле.
    http://www.forcetherm.ru/shema.htm
    Здесь типичные примеры.
    К-40 на 360 квадратов должно хватить, если дом не совсем дырявый.
    ing
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Пошарился по сайту, скачал все анимации и поглядел. Поперечитал все, что смог. Было бы интересно сделать сравнительный анализ между К-40 и KSR 37. Паспортные-то данные я уже и сам сравнил. Ну, знаете - как про автомобили пишут. Типа: сегодня у нас для сравнения имеются три тачки разных марок. Заявленные параметры такие-то. Реальные такие. При этом в тачку намба ван удобно залезать, но неудобно пользоваться прикуривателем. В тачке намба ту классные зеркала, чего не скажешь о намба ван. И так далее :).
    Мне заочно понравилась шнековая подача эко-котла. Вероятно, горение в бункер более затруднено, чем у карборобота - у того все-таки бункер прямо над зоной горения почти, а дымогазы в бункер у экокотла, наверное и вовсе не попадают. Или попадают?
    Загрузка бункера у экоэффекта вроде ниже, судя по фоткам, к цифрам пока лень докопаться. Ну или ладно - у карба-40 высота 1830 мм, низ люка загрузки примерно на 1,6 от пола. У экоэффекта Per-Eko KSR 37 высота 1550 мм, низ люка загрузки примерно 1,35 от пола. Это плюс эко-котлу - не факт ведь, что у всех подряд будут иметься шнековые подавателя угля или как их там...
    Бункер экоэффекта меньше чем у карба чуть не в два раза. Буду считать минусом, хотя лично мне без разницы - главное, на сутки чтоб хватало, а хватать будет и того и, тем более, другого.
    Экоэффект хвалится, что в состоянии пережевать угольную пыль - до 20% от общего объема. Карборобот хвалится, что и вовсе не чуствителен к ней :). А как оно на самом деле? От пыли-то никуда не денешься, она всегда есть и её довольно много. Действительно ли экоэффект употребит эти 20%. Или сможет и 21,5? Или подавится 18-ю? А карборобот?
    Расход угля... Поскольку я неверующий мустафа, буду пока что ориентироваться на свой расход - 8 шт. 15-литровых ведер в сутки или 120 литров на Дакон Дор 32Д. Значит, экоэффект уработает свой боезапас в 190 литров за 1,6 суток - нормально, а карборобот - 250 литров - за 2,1 суток. Ну, может эти котлы уработают уголь чуток помедленнее дакона, раз КПД выше.
    По габаритам мне больше импонирует эко-котел - его надо будет просто поставить и все. Карборобот слишком длинный - - придется дверь котельной переносить.
    По дымовой трубе больше импонирует карборобот - диаметр 120 мм, значит, мой дымоход покатит. У экокотла вроде сечение 225 см2 надо, а это труба диаметром 170 мм - а у меня стоит на 150. Интересно, зачем экокотлу такая здоровая труба?
    Ну и ценники... Экокотел 163 тыщи в москве, а карб?. Нашел, в новосибирской термооптиме - 148,6 тысяч рублей. Та самая фирма, что присылает вместе с К-40 дымосос от К-80 :).
    Общие размышления на околотопливную тему.
    1. готовить уголь гораздо легче, чем дрова колоть, если процесс готовки заключается только в дроблении больших кусков. Если еще и пыль отсеивать - тогда трудозатрат примерно одинаково, +, наверное, чумазость от пыли. От дробления угля чумазости нет. Зато есть от извлечения шлака из зольника. Зато уголь занимает намного меньше места. А дрова чище. Но уголь горит много дольше и ярче и сильнее. И так, сопоставив все это путем жизненной апробации, пришел к выводу, что уголь, как ни крути - лучше дров. И стоимость киловатт/часа от угля несколько дешевле того же киловатт/часа от дров. Разумеется, я толкую только про те ценники, которые плачу сам. Это мое личное мнение, выстраданное практикой. Без опыта я был яростным приверженцем экологии и люто ратовал за дрова, в результате чего и обзавелся угольно-дровяным котлом, а не просто угольным.
    2. Автоматизация процесса - великое дело. Думано сотни раз, наблюдая за собственным котлом. Вывод по оптимальности: котел работает наиболее производительно на мощности, близкой к максимальной. Но не самой максимальной. Это как крейсерская скорость автомобиля. Можно сто километров проехать за 1 час, потратив 10 литров бензина. Можно проехать за два часа, со скоростью 50 км/час, при этом бензина истратишь на то же расстояние в два раза больше - 20 литров. Можно проехать за полчаса со скоростью 200 км/час, но бензина опять-таки истратишь в два раза больше - опять 20 литров. Утрирую, конечно…
    Котел горит наиболее классно, когда в нем мало угля - просто слой на колосниковой решетке. Он прогорел, закинул пару лопат угля, стряхнул шлак с колосников - все классно. А что получается, когда котел забит углем под завязку? Уголь сгорает снизу на колосниках, образуется слой пепла со шлаком. А кто его стряхивать будет? В идеале хорошо бы стряхивать каждые минут 15-20. Но – некому. И тогда пепел со шлаком препятствуют нормальному горению угля. Далее – воздух. Естественная тяга, это хорошо, но. Зависит от погоды. Не в состоянии раздувать огонь в котле.
    Вывод – ни один твердотопливный котел – хоть дакон, хоть та же стропува, хоть пиролизник - никогда не смогут стоять рядом с автоматическим котлом, у которого есть подача топлива небольшими порциями и принудительный наддув.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Здесь коментировать особенно нечего.
    Однако чтобы избежать путаницы разделим имеющиеся на сегодня конструкции.
    карборобот
    экоэфект - это ческий ремейк карборобота
    EKO-TECH польский котел с ретортой
    ing
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Возмите, эсли будет возможность, для теста полские котлы с поршневой подачей. По отзывам Поляков менне требователны к качеству топлива: угольной пыли совсем не боятся, болшие куски в малом количестве сами могут колот, главное - уголь без больших камней , но - кпд чут ниже чем у котлов с реторой.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да, извиняюсь. Все слова в моем посте "экоэффект" следует заменить на "EKO-TECH" - я только про него имел в виду.
    Инг, я, конечно, прямо ничего такого не говорил, а всего лишь заявил "Было бы интересно сделать сравнительный анализ между К-40 и KSR 37", но надеялся что именно вы и сделаете это. Вы же эксперт, вы видите оба этих котла, ваши рассуждения отличаются логикой, короче, кому, как не вам провести этот анализ?
    В конце концов, у вас должно быть свое мнение - что лучше и почему оно лучше.
