1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Коллеги, на этой неделе попробую сам посеять себе кокс, самое маленькое сито делаю 10 мм отверстия, предлагаю 2-3 мешка бесплатно на пробу кокса, как он будет реально работать в автомат. котле? Если все ок, то это однозначно самая дешевая калория, и начинаю копить деньги на осень на покупку такого котла (кстати, и копить отсев тоже :)). Забирать практически из Люберец, 8 км от МКАД по старой Рязанке.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не понял смысла. Вы ж, писали тонна коксу 5900 ?
    (говорят даж 100г. коксу дороже стоит. шутка)
  3. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    Уважаемый Ing,
    Прошу прощения, не совсем понял. Объём зольника соответствует объёму бункера (пропорционально зольности топлива) или всё-таки можно сделать увеличенный бункер для К40, для того чтобы добиться 5 дней работы? Эти 4-5 дней Вы оценивали для холодной пятидневки или погоды -5 -10?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Максим Олегович, есть способ значительно сэкономить, особо не переделывая. При отсутствии людей в помещениях можно поддерживать более низкую температуру. Например +15. До приезда людей, заранее, программатор командует котлу- нагреть до +22С. И котел выполняет это. Скажем в пятницу.
    В субботу, воскресенье все ликуют, поют и танцуют. Уехали, обслужили котел перед этим. В понедельник контроллер снижает градус в помещениях до следующей недели.
    Для контроля и на случай внепланового- приезда GSM контроллер. Нужно, отправили СМС и нагрели дом раньше.
    Дом какой, площадь? И примерно теплый, нетеплый?
  5. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Из Новосиба поедете? Шутка. Смысл таков, разъясняю. 5900 стоит тонна фракции 5-25 мм, которую я использую для отопления в своей печи. Мне отдали несеяный, я его перетрясу, крупный кузнецам верну, 10-25 оставлю себе на топку, а 0-10 предлагаю попробовать к-ниб. в карбороботе, если он пойдет хотя бы 50 на 50 с др. топливом, то соотношения руб\ккал будет минимальным, разве нет? И тогда беру курс на приобретение осенью карбороб и топку его макс. возможным кол-вом кокса с калорийностью 6500 по цене 1000 (пусть даже 1100) руб.т, причем в мешках уже.Уверяю тебя, для Моск.региона это супердешево! С мешком приедешь?:)
  6. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    [Дом какой, площадь? И примерно теплый, нетеплый?[/QUOTE]
    Уважаемый Шунин,
    Дом будет строится примерно 350 квадратов, кирпич, правильно утеплённый. Газа не будет несколько лет. Сейчас готвясь к стройке прорабатываю разные варианты. Поскольку дом будет находится недалеко от места, где Ing оборудует общественные котельные есть гарантия покупать правильный уголь ДОМ, который собственно Ing рекомендует. Для меня принципиально важна способность карборобота работать автономно от выходных до выходных.
    Поэтому я и спрашиваю, может ли К40 с максимально большим бункером работать неделю в самую холодную пятидневку. Как я понимаю для Ingа не должно ыть сложным посчитать какой максимальный объём угля требуется для того, чтобы заполнить зольник.
    Эксперементировать с понижением/повышением температуры в каменном доме не буду. Дни без меня 18 градусов, выходные 22. Мне кажется очевидным, что пускать таджиков в дом нельзя. Соседи люди хорошие, но никто кидать уголь не будет. Так что похоже, что карборобот это для муниципальных котельных, а не для частников
  7. shunin
    shunin
    shunin
    40 кВтные Карбороботы явно не для муниципальных котельных.
    В вашем случае 40 кВт возможно почти "впритык" в самую холодную пятидневку. Вполне может не хватить бункера-зольника. Может 80кВт?
  8. vin
    vin
    vin
    не ing но отвечу к-40 может и две недели работать автономно...все зависит от теплопотерь объекта отопления. никто не знает теплопотери вашего дома в том числе и вы сами...
    кардинально увеличить объем бункера не получится...ограничено шириной двери и высотой помещения. плюс устойчивостью агрегата и качеством угля. влажность должна быть идеальна!
    если так хочется корборобот...то ставьте его в отдельной котельной и договаривайтесь с месными кто будет следить...либо дизель.
  9. Universum
    Universum
    Universum
    Долгопрудный (Московская область)
    Позвольте вмешаться в диспут.
    Максиму Олеговичу:
    Если уголь хороший, то с полного бака всего 5 ведер золы. В зольнике ведер 15 точно помещается. То есть как минимум вдвое больший бункер Вы поставите.
    350 квадратов, при хорошем утеплении пусть будет 50 Вт на квадратный метр, то есть 17,5 Квт как минимум дом "скушает". С учетом КПД Карборобота имеем порядка 4,5-5 Квт*час/кг, то есть на Ваш дом потребуется как минимум 3,5 кг угля в час. 84 кг в сутки, на рабочую неделю то есть 420 кг. Бункер стандартный 240 кг, но там образуется воронка и весь уголь без Вашего вмешательства не сгорит!
    Варианты решения вижу: установка нового бункера, вытянутого в высоту и вдвое большего + к этому трехходовый кран с контроллером. Запрограммировать дни, в которые Вас там нет 10 градусов, с пятницы 22.
  10. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
    To Universum,
    Спасибо, примерно такой расчёт хотел получить от Ingа. Судя по Вашему адресу ФИЗТЕХ?
  11. Universum
    Universum
    Universum
    Да, закончил РТ.
  12. Максим Олегович
    Максим Олегович
    Максим Олегович
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А реальные владельцы этого котла на форуме есть? Интересуют особенности работы и обслуживания ретортной горелки и шнековой подачи.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Пользователь Teplo, его сайт
    www.teplodomik.ru
    Могу от себя сказать, что реторта там сделана из массивного металла и по телу реторты тепло хорошо отводится. Зола на реторте не плавится и не прилипает. Но остаются повышеные требования к фракции и пыльности из-за шнека.
    ing
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а пыльность шнеку чем мешает?
