1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Автоматический угольный котел EKO-TECH 17-19 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ing, 28.07.09.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, левая. Которя для угля. Правая для пеллет, это я знаю. :|:
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Тогда пробуйте регулировать.
    меняйте темп подачи, уменьшайте до минимума и по немногу увеличивайте, смотрите что будет.
    ing
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    на пеллетах max темп подачи установлен на 4,5 / 10.
    Заводская установка для угля 3,0 / 10
    Последняя моя установка 1,5 / 10.
    Но это ничего не дало.
    Проблема не устранилась. :(
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если следовать инструкции, уменьшая время подачи вы пропорционально должны увеличивать паузу. Кроме того надо понимать, что поляки рассчитывали на бурый уголь, а у вас скорее марка Д или СС.
    Шире меняйте праметры. На эко тех даже кокс горит и у вас должен.
    ing
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Время полного цикла - 10 секунд. Изменяя время подачи, пауза изменятся автоматически, которая равна разнице: время цикла минус время подачи. Ничего другого в имеющемся контроллере сделать нельзя. :(
    Котел нам поставили с одним польским языком и теперь обещают дать на замену новый процессор контроллера. Он имеет русский язык плюс новое программное обеспечение, которое даст возможность задавать в произвольном размере как время подачи, так и время паузы.Буду пробовать с ним.
    Хотя, скорее всего, в моей проблеме виноват именно негодный по своим параметрам уголь.
    Придется к этому вопросу подойти поосновательнее.:|:
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не уверен. Возможно этот контроллер не преднозначен для работы с углем.
    Это выдержка из паспорта Эко-Тех
    ing
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что ж. Вполне возможно, что это и так. Вернее, просто что-то не то с прошивкой контроллера. Поскольку в режимах уголь значится и переключение на него происходит. Смущает лишь тот момент, что при переключении на уголь происходит лишь укорочение времени подачи , при заводских установках с 4,5 сек до 3,0 сек. Все остальные режимы не меняются.
    Я задавался мыслью, что может быть время подачи и паузы для угля должны быть больше, чем для пеллет? Чтобы уголь успевал сгореть нормально.
    К сожалению, в прилагаемой инструкции к котлу ни о чем таком не говорится. Прилагаемая инструкция очень куцая. Блин , эти западники считают, что подобная инфа для пользователя лишняя. Во всем должен разбираться сервисный специалист. Только в нашем случае ситуация сложилась так, что котел мы запускали сами, правда получая необходимые инструкции, по скайпу, от продавца.
    Но запуск состоялся на пеллетах, и он был вполне удачен. А вот с углем что-то не сложилось.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Западники здесь не причем, это обязанность продавца (см. правила защиты прав потребителей)
    ing
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обязанность в чем? Настроить котел или предоставить подробную инструкцию о его работе?
    Если последнее, то большинство инструкций очень куцые, описывают лишь как нажимать на кнопки. Без пояснения сути процессов. Мне продавец, отвечая на некоторые мои вопросы по котлу, так и говорил - эта инфа лишь для сервис-специалистов. Пользователю не предоставляется.
    Хотя, к примеру, мое образование и бывшее место работы (радиоинженер) вполне позволяет разобраться с принципом работы такого несложного устройства, как котел.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Естественно. И если заявлен уголь, должны оговорить условия его применения.
    Дикая глупость. Еще раз читайте правила
    ing.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Э-хе-хе...Конечно, вы совершенно правы. :|:
    Осталось добить продавца! Одна засада - продавец литовская фирма.
    И представители этой доблестной фирмы никак не могут организовать перевод необходимых инструкций с польского на русский. :mad:
    Надо будет дать им ссылку на Теплодомик, пусть посмотрят, как следует работать!
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если фирма торгует в России в вашей власти ее закрыть или заставить выполнять правила.
    ing
  13. tor28
    tor28
    tor28
    Посмотрела ссылку на теплодомик.
    teplodomik.ru/pluses
    и не поняла, что это за расчеты, при которых дровяное отопление оказалось дороже дизеля?
    Это правда?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Зависит от местных условий и легко оценивается.
    Калорийность сухих дров (где их только взять) в 4 раза ниже солярки.
    КПД котлов на дровах не лучше 0.6 (основные потери из-за недожега), а у диз. котлов 0.9
    Значит из одного веса дров можно получить примерно в 6 раз меньше тепла чем из солярки.
    Стоимость 1 кг солярки на заправке (для отопления солярку возят дешевле на 20-30%) 22руб/кг (18 руб/литр) дрова стоят с машины колотые в подмосковье
    1500 руб/м3 или 3руб/кг
    Получается стоят дрова в 7 раз дешевле но тепла дадут в 6 раз меньше.
    Если солярку покупать летом оптом вполне дрова окажутся дороже.
    ing
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы я топился дровами, я бы купил что то такое - Котлы HERLT серии HV на дровах. Спросите у Гугла, сразу даст ссылку. На форуме новички прямые ссылки давать не могут.:(
    Правда, стоит отметить, что цены на эти котлы ну просто безумные
    и вследствие этого частный клиент производителям этих котлов не интересен, он не расстанется с такой суммой денег!
