С морозами появилась проблема с ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lawyersol, 08.02.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как предположение - по связи "температуры" с нормальной работой ...насосов.:ogo:
    - При высокой Т* начинается "воздухообразование". Причем, не обязательно улавливаемое
    в/отводчиками, в силу размеров пузырьков "водо-воздушной эмульсии".
    Вода приобретает "резинящие" свойства - падает напор / расход насоса.
    При этом, соотв, "плохеет" циркуляция и в ТП и в радиаторах.
    Это только "усугубляет" образование "воздуха".
    На фото не показанО, куда врезан РБ.
    Но (с воздушными проблемами), врезан он должен быть так, чтобы ..."оказаться" со стороны
    всасывающих патрубков всех насосов - срузу.
    По кратчайшему пути (с малым сопротивлением от точки врезки РБ до насоса (-ов).
    Еще один путь "подавить воздух" - увеличение общего давления в СО. :ogo:
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    , там на 60 м2 4 контура всего, а нужно минимум 6.
    и намотано змейкой, много поворотов на 180гр, от этого сопротивление большое.
    длина контуров очень большая и трубы лежат редко, вот и не тянет.
    длина контура должна быть около 60 метров, а там видимо 100 метровую бухту разматывали и как приходило так и делали.
  3. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Спасибо всем ответившим.
    Что такое РБ?
    Давление в системе почти максимум - 1.9 при температуре котла 70 гр.
    Скорость насоса поставить лучше на 2? Раньше так и было, это я морозы прибавил.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Думаю или головки на радиаторах закрылись и тепло в пол пошло, или косяк в схеме.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. "Лучше" будет та, которая обеспечит необходимые параметры.
    Имхо. Нет, не бред. Бредовым является монтаж. Из-за высокой температуры теплоносителя, при таком расположении датчика, термоклапан не мог нормально функционировать.
    Вот так должно быть
    Имхо. В вашей схеме связаны. Клапан не работал, поэтому повышалось разряжение и насосы вступали в конфликт
    Нужно установить обратный клапан
    Имхо. Система практически не работала, содержание влаги в ограждениях увеличилось. Удалится влага и снизится энергопотребление.
  6. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Вот просто уже не знаю, как и где искать нормальных спецов для любых более или менее сложных работ, требующих квалификации.
    Воду и отопление монтировал типа спец очень активно разрекламированный в инете. Ведет канал по этим вопросам на ютубе. Имеет сайт свой, ну и все такое. И вот такие косяки. И не только с отоплением. При монтаже скважины тоже косяков налепил, но это уже другая тема.
    За подробный ответ, спасибо. Теперь надо спеца найти, чтобы все исправил...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "исправить " узел смешения можно самостоятельно.
  8. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый день, коллеги!
    На мой взгляд, проблема в том, что в узле смешения применен двухходовой клапан. Принципиальная разница между смесительными узлами с 2-х и 3-х ходовыми клапанами в том, что объем циркуляции в контуре теплых полов при использовании 2-х ходового клапана меняется при изменении положения клапана, а про использовании 3-х ходового клапана – нет. Все очень просто. В схеме с 2-х ходовым клапаном при неизменном положении балансировочного клапана, открытие 2-х ходового клапана при понижении температуре за бортом приводит к увеличению расхода в контуре теплого пола. Соответственно, меняется гидравлический режим - уменьшается располагаемый напор насоса, увеличивается потеря давления на петлях теплого пола. Если гидравлическое сопротивление петель теплого пола отличается друг от друга, то вся балансировка начинает разваливаться. В схеме с трехходовым клапаном изменение положения клапана меняет только соотношение потоков горячего и холодного теплоносителя, но суммарный расход через клапан, а, следовательно, и через контур теплых полов, остается неизменным. Соответственно, гидравлический режим контура теплых полов и единожды настроенная балансировка петель тоже не меняется. Единственным аргументом в пользу 2-х ходового клапана может быть его стоимость, но, по сравнению с геммороем, который он обеспечивает, это мелочь.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Никакого бреда, все объяснимо. Вы снизили температуру после котла. Регулятор температуры в узле смешения, чтобы удержать температуру воды перед теплыми полами на прежнем уровне, открылся и добавил в контур дополнительную порцию воды от котла. Объем циркуляции в контуре теплых полов увеличился и полы начали равномерно прогреваться, а котел получил дополнительную нагрузку и увеличил потребление электроэнергии. То же самое произойдет, если Вы посильнее откроете балансировочный кран в узле смешения.
