Прогрев кирпичного дома зимой по выходным
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksan, 08.02.17.
  1. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Печушка. Сайт исправляет.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    факт. У меня это основной вид отопления. Можно зимой с открытой форточкой спать.
  3. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Конвектор на +5 поставить на всю зиму. Не так много по электроэнергии, зато в доме всегда плюс и быстро прогреется. Как я понял, вы каждые выходные ездиете.
    У меня всю зиму конвекторы на +15 стоят. По выходным приезжаю - ставлю на 20. Всю зиму занимаюсь отделкой. Нагорело на 8 т. р.
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Рядом стройте каркасный или деревянный, он за 2 часа прогреется, кирпичный дом это как ТА должен быть всегда теплый...
  5. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Чтобы не строить новый дом и не рушить существующий попробуйте договориться :) с физикой процессов. Если дом всегда холодный и потом вы уезжаете и снова оставляете его холодным, и такой режим и дальше будет, то пусть стены останутся конструктивом, который нагревать не надо. Сделайте утепление именно изнутри, НО пароНЕпроницаемым толстым утеплителем (Пеностекло и тому подобные). В таком случае вы мгновенно получите тепло внутри, влага в толщу стен уходить не будет, плесени между утеплителем и кирпичом не будет. Прогреваться и охлаждаться будет мгновенно. Из минусов - придется подумать что-то на счет вентиляции.
    P. S.: Ваше существующее слабое утепление после вагонки только ухудшает ситуацию - тепла вам не сохраняет, так как тонкий материал и пока не ясно из чего он, но и не дает кирпичу быстро прогреваться.
    P. S. S: Если уж совсем сделать дешево, то вместо пеностекла внутри поставить любой дешевый толстый утеплитель, НО (ВАЖНО!) со стороны помещения к нему необходимо прикрепить паронепроницаемую мембрану.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так в Канаде строят жилые подвалы, каркас с утеплителем с зазором 3 см от Ж. Б.
