Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, я бы делал штукатурку, а утеплитель пусть лежит. Он не сахарный, не растает. Только с виду его как-нибудь убрать или прикрыть, чтобы "ноги не сделал".:)]
    Зачем вам сейчас делать пристройку? :faq: Вы с домом все дела доделайте, в дом заедьте, а уже потом пристройками будете заниматься.
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Утеплитель уже занял одну комнату).
    Просто крыша пристройки упирается во фронтон, а фронтон надо расшивать и утеплять (переделывать).
    Планировал уличные работы все сделать а потом переходить в дом.
    В доме не хватает еще перегородки между кухней и с/у. (думаю из чего делать: арболит 200мм, кирпич 120мм, или пазогребень, гипсокартон.)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, тогда все равно я бы с улицы начал, а утеплитель на самый последний момент. Он у вас хоть запакованный? А то штукатурка начнется и он влаги напитает.
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    С улицы или с перегородок? Утеплитель хорошо упакован.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, я имел ввиду не с кровли. Если вы уверены, что в один год сделаете и перегородки, и пристройку, то без разницы. А если не уверены, значит стройка в небыстром темпе и тогда надо смотреть по деньгам, на что их хватит, чтобы был законченный какой то кусок работы.
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    IMG_20210130_133514.jpg Приехал на стройку. А тут такое. Эх. надо снегозадержатели ставить. Думаю только на крышу гаража стоит. В стропило или обрешетку?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, в один ряд снегозадержатели могут и не справиться. На фотке видно как снег завалил забор, оторва снегозадержатели.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    ОсновнаЯ проблема в том что снег копится с крыши дома и гаража. У гаража угол крыши маленький, если поставлю один ряд снегозадержателей думаю не оторвёт. Тут просто совпало сначало снег валил два дня а потом дождь пошел(.
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Посмотрел в магазине снегозадержатели, выбрал Grand Line. На 3 метра 4 опоры. Крепить в стропила или обрешетку? Если в стропила, то надо докупать еще опоры. (стропила идут через 60 см).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, в нашем разделе у кого-то тоже снег сорвало в прошлом году. Я бы попробовал в основной арболитовой теме спросить кто как крепил. Вдруг есть моменты, которые выплывут и которые надо учесть?
    А у вас какая обрешетка?
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Хорошо, напишу в основную теме, хоть и офтоп.
    Обрешётка у меня 100*25.
    А по строению стропилки: стропило 150*50, брусок 50*50, обрешётка 100*25, кровля.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, офтоп не офтоп, но в основную тему все равно больше людей заходит, а вам ждать особо некогда.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Думаю делать пристройку. (Снова)
    Собираюсь делать из того что есть на участке.
    Выходит такая схема. Бетон, красный кирпич, арболитовый блок.
    Обвязка пристройки планируется брусом (деревянная пристройка)
    Рабочий вариант? Блоки выдержат? Брус можно сразу на блок класть? Не раздавит? Снимок.JPG
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, это же пристройка, почему не хотите блоки арболита на 30 см. положить?
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Не понял. Вертикально, что б опирались на сторону 20 см? А смысл?
    Принципиально вопрос не меняется. Можно ли так сделать и можно ли опирать на арболит балку основания пристройки?
  16. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, я хочу столбики сделать фундаментные, подошву залить 40*40*40 см бетон, потом поднять кирпичом 5 рядов, а потом арболитом. Снимок.JPG
