Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @svlabm, будет два на обратке? один у котла установлен
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С вертикали лучше убрать в горизонталь. Технически можно и так как у вас нарисовано под самим котлом, но тогда все краны до него надо то же перекрывать.
    По схеме тогда надо ещё один кран поставить перед ним.
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Потихоньку начинаю вникать в систему труб, фитингов и кранов...
    Рассчитал коллектор получается необходимо делать из трубы 40.
    Мой узел в первом приближении видится таким.
    32-40-тройник 40/25/40
    25-переход в 3/4
    Кран
    3/4 переход в 25
    Вопросы такие. Какие лучше краны г, ш? Соответственно муфта с какой резьбой внутренней или наружной? или американка?
    Надо ли краны на перед каждым коллектором для промывки системы?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На подаче шаровые, на обратке регулировочные.
    Соединения лучше брать такие.
    Американки бывают раскручиваются от цикла нагрев/остывание.
    Сколько сосков планируется?
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  7. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, я бы что-то готовое поискал. Посчитайте все причиндалы по экономике.
    Это не регулировочный кран.
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Подходит к концу 2024 год.
    Немного не по плану. Хотел и отопление развести и пол теплый сделать. В итоге штукатуры ушли в сентябре. Отпуск кончился и не успел везде разложить утеплитель на пол.
    Три раза вызывал алмазных бурильщиков. В котельной (приточка, вытяжка), в кухне (вытяжка над плитой, общеобменная) в санузле.
    После монтажа вентиляции в котельной, приезжал специалист на замер, сказал все хорошо. Что б не выходило лишнее тепло я заткнул трубу тряпкой. Неделю назад приезжаю и замечаю что тряпки нет, оказалось затянуло в трубу).
    Начал закупаться фитингами и разными штуками для отопления. IMG_20241110_112629_HDR.jpg IMG_20241123_142446.jpg IMG_20241208_095409.jpg
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    у вас же арболит, а не бетон... у меня муж сам, дешевой китайской алмазной коронкой 2 дырки сделал...
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    вру...3
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    сколько стоит коронка 130мм? удлинитель? 3600 три отверстия, полчаса, идеально ровно.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Итоги декабря и года. Дали газ.
    Пока котел не готов к подключению. Подключили только плиту.
