Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня тоже песок или супесь. А УГВ у вас какой?
    Делали ли вы какой-нибудь расчет фундамента?
    Тоже думаю своими силами фундамент залить. Посмотрел тут на форуме: куча расчетов всяких. Стоит ли заморачиваться с ними...
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @BaggioR, Делал расчет по несущей способности грунта и опирания фундамента. расчет делал по максимуму, т. е. брал 2 этажа дома с перекрытием из плит, расчет нагрузки статической, снеговой. Добавил еще проценты на запас и получился такой фундамент.
    По факту вышел одноэтажный дом.
    На ленту был сделан цоколь высотой 1 метр. Так как в пятне застройки у меня разница высот примерно 1.1 метра.
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @BaggioR, примерно ниже 2 метров была водичка. Сейчас сделан под серединой дома технический подвал. Если копать глубже то сыровато (глубже 1.8 метра в свету.)
    Расчет вел по калькулятору МЗЛФ. Могу ссылку найти. Тут на форуме есть ссылки на калькуляторы.
    На фундаменте, считаю не стоить экономить, делать примерно с 30% запасом.
    Кроме калькулятора читал книгуСажина «Не зарывайте фундаменты вглубь».
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Эту книгу уже начал читать), а так же Дачник А. Д. Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками.
    Попадались на глаза, посмотрю.
    Так как у вас уклон участка, 30см - это в самой низкой точке?
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @BaggioR, фундамент.PNG Цоколь.PNG примерно по эскизу получается 70 см.
    По факту, в одном месте видно угол фундамента. В противоположном только угол цоколя, так как фундамент на полметра в земле.
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    В выходные заехал на участок. Хотел поработать. А там электрики новые счётчики ставят. Работы не получилось. IMG_20191109_125027.jpg
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Phantomcheg, поищите в гугле Лестница чердачная LWT 70*130*305. Итого 3,05 метра.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @svlabm, 23000 что то дороговато:).
    С женой в раздумьях, делать полноценную лестницу или нет. Изначально планировалось два этажа и нормальная лестница, потом решили один этаж и люк, сейчас пришла мысль небольшую лестницу удобную, но плохо вписывается с/у раздельный.
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут надо определится, если мансарда постоянного использования, нужна полноценная лестница+дверь. Будет ли комплекс дешевле, не уверен.
    Если манасарда гостевая/"склад забытых вещей":), имхо достаточно нормальной чердачной лестницы.
    p. s. Потолки очень высокие, наверно это хорошо, но по мне больше 3м избыточно. В маленьких помещениях получается "колодец".
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    На участке остались блоки на поддонах. Планировал строить два этажа, и закупил много.
    Сделал уже перегородки в доме между комнатами.
    Теперь думаю или пусть лежат до лучших времен (на баню, на крыльцо), или продать.
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @svlabm, когда потолки высоки в черноте, можно их сделать поменьше в чистоте, опустив его в помещениях, а за чистым потолком проложить коммуникации.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Думаю, какой утеплитель выбрать для утепления скатов крыши? Каменную вату? Может кто посоветуют по личному опыту, что б тепло и не пылило).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, не пылит шелтер, но он стоит дороже.
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, а у Вас шелтер? Не хотелось бы переплачивать за марку. Если Можно сделать раз и на долго.
