Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, у меня плоская кровля, так что у меня ППС и ЭППС.
    А почему на скаты минвату не хотите? Раз утепляете стропила, значит мансарда жилая, а если так, то нужна очень качественная пароизоляция. При ее наличии какие проблемы с пылью от минваты?
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, ломаю голову. Денег щас почти нет, думаю что проще и быстрее утеплить, либо по скатам с организацией холодных треугольников, либо утеплить перекрытие и сделать пока мансарду холодной, до лучших времен.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, я вас не совсем понял. У вас на картинке дом два этажа + стропила кровли. Вы думаете, утеплить стропила кровли или утеплить лаги, которые лежат поверх второго этажа или вы думаете про утепление лаг над первым этажом, а второй этаж полностью оставить нежилым?
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, это на первой странице, 2 этажа, а по факту один этаж выстроил. IMG_20190912_173833.jpg .
    Соответственно, либо утеплять перекрытие между мансардой и этажом или утеплять мансарду по кровле и фронтонам.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, так а есть планировка вашего дома? Многое ведь зависит от того, сколько человек будет жить (вы писали что вас трое + родители) и каким количеством комнат на первом этаже вы располагаете.
    А вообще, идеальный вариант для одноэтажки, это холодный чердак. Если с помещениями проходите для вашего количества проживающих, то я бы утеплял по лагам.
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Последняя планировка (без стационарной лестницы на второй этаж), стены между комнатами сделаны. Планировка.PNG
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, если вам этих помещений хватит на всех, кто там будет жить, то я бы даже не парился и утеплял по лагам. Если же помещений не хватает, то какой выбор?
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Просто на мансарде комната образовалась 9*4. Оставить пылиться? Может сделать там помещение какое (не спальню). Что б можно было использовать летом и зимой.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, если утеплять по скатам, то обязательно пароизоляцию.
    А стропила сделаны с каким расстоянием?
    В принципе изнутри можно самому утеплить, только времени это займет немало. А у вас сейчас поверх стропил есть гидроизоляция, контробрешетка и обрешетка? Ведь если схема другая, то вату между стропил не положишь.
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Расстояние между стропилами примерно 59 см,
    состав крыши: профнастил, обрешетка, контр обрешетка, мембрана тайвек софт.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, схема у вас нормальная и под утепление скатов, и под утепление перекрытия, так что вам надо только выбрать вариант и все. Вряд ли мы тут сможем вам чем-то помочь. :hello:
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, ага, сам думаю с чего начать, а может утеплить все? Сделать 20 см на скатах и фронтонах, 20 на перекрытии с плавающими полами для шумоизоляции.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, минвата на перекрытии между лаг в качестве шумоизоляции, что мертвому припарка. Лаги перекрытия лежат на стенах или на мауэрлате, который лежит на стенах, и через стены передают ударный шум. Шумоизоляция возможна только если делать плавающий пол, когда поверх лаг сплошняком будет уложен листовой материал или доски, а сверху плотная минвата или ЭППС, на котором и будут находиться жилой мансарды. Во всех остальных случаях шумоизоляцию более-менее приличной сделать будет трудно.
  14. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Очередной раз решили изменить планировку. Перенесли лестницу в гостиную.
    Так же думаю что делать с главным входом. Дверь высоко, либо крыльцо открытое, либо тамбур. Так же под входной дверью хотел сделать выход канализации под фундаментом.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, на счет лестницы вам виднее, но скат гаража и крыльца в разные стороны, это по моему перебор. Почему не хотите сделать скат над крыльцом точно так же, как над гаражом? Т. е. у вас будет обычная двускатная кровля с небольшим уклоном, где одна часть будет над гаражом, а другая часть на крыльцом.
