Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, симметрично предлагаете или до конца дома, что б окно тоже под скатом? Я уже голову сломал с дизайном).
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, а как бы вы поступили? Есть еще навес между домом и крышей? Если скат крыльца делать симметрично гаражу, то что делать с навесом ниже мансарды? Будет еще хуже.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, что за навес и между домом и какой крышей?
    Я не дома, под рукой нет нужной картинки. Вернусь в Москву, постараюсь найти.
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, вот стрелками указал направление ската. Не помню как называется свес между мансардой и домом (для защиты от влаги стены). Я планировал сделать с этим свесом в одной плоскости.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, может вот так кровлю сделать?
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Думал об этом. Но что то много средств и сил уйдет на это. Так же под навесом будет окно. Повторюсь под входной дверью надо делать выход канализации, т. е. должен быть доступ в этом месте. Планировал небольшой тамбур для отрезания теплого воздуха и все. А получается большая крыша и много снега перед домом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, так у вас сейчас на картинке все то же самое: большая крыша перед домом и много снега. :)] Я просто нарисовал, как крышу сделать визуально поприличнее вот и все.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, будет в два раза больше), поэтому я и делаю крышу до половины дома. Вообще бы контруктив пристроя где посмотреть. МОжет просто сделать маленький тамбур. Денег лишних нет, баню еще делать надо).
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, а какую штукатурку посоветуете готовую? Нашел бригаду на штукатурку фасада. Они работают только с готовой штукатуркой.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, по штукатурке очень странно, что штукатуры работают только с готовыми и не имеют предпочтений по варианту для арболита. Они что, ни разу арболит не штукатурили?
    Посоветовать что-либо сложно, т. к. на форуме многие использовали разные штукатурки, так что требований делать из чего-то конкретного нет. Я бы купил несколько вариантов и дал штукатурам попробовать на каком-нибудь мертвом участке стены дома, чтобы они выбрали ту, которой им удобнее всего работать. Засада с покупными штукатурками в том, что надо быть уверенным, что она свежая.
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Ага, согласен. Но проблема в Кирове со штукатурами по арболиту. Сказали что есть опыт работы по арболиту. Но нет фото работ(. Искал и на авито и на юле. Предложений 1-2. Не хотят (боятся) работать по арболиту. Как бы не пришлось самому делать(.
    Предлагают покупать Цементно-известковый раствор заводского производства.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Штукатурил цементно-известковой штукатуркой (самомесной) - мне понравилось, пристает к арболиту хорошо. Увлажнял стены за час-два. В результате трещины волосяные есть, но их очень мало.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @kurtlipin, сами штукатурили? по маякам? маяки доставали?
  14. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @Phantomcheg, штукатурил сам по маякам, маяки доставал
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Дом стена 30 один этаж лестница с площадкой - Рисунок3.jpg Прикинул как будет выглядеть, если утеплить армопояс 30 см полиспеном, углы 40 см, наличники, 10 см, фундамент выше уровня чистового пола на 10 см.
