Одноэтажный дом 8х9 с пристроенным гаражом. Неспешная стройка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Phantomcheg, 09.02.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, у вас будут большие проблемы со стеной гаража в зоне козырька крыльца. Она постоянно в дожди будет мокрая. Косой дождь на стену и вода, которая льется по козырьку не одно и тоже. Если козырек крыльца вплотную прилегает к стене гаража, то я бы кусок стены гаража выше козырька как то заизолировал.
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Там будет стальной лист, у тестя так же сделано примыкание на разных уровнях крыши и хорошо все. Планирую в этом году штукатурить фасад. А потом утеплять углы и армопояс и делать наличники из полиспена.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Прошел май. Сделали штукатурку черновую дома. С замечаниями, но терпимо. IMG_20200523_120542.jpg IMG_20200524_131355.jpg IMG_20200530_181827.jpg
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Начал делать отмостку. IMG_20200614_172808.jpg Отмостка
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, а отмостка будет мягкая (типа просто мелкий гравий) или бетонная?
  7. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Думаю делать мягкую. Какое будет финишное покрытие пока не решил.
  8. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  9. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Планируем сделать пристройку в дому. Теплый тамбур (веранда, крыльцо). Планируем из дерева. Может кто подскажет какой фундамент выбрать? Конструкция не тяжелая. Крепить ли пристройку к дому?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, помещения с разным тепловым режимом часто имеют разные фундаменты и уж точно никак не привязаны к основному дому. В таких случаях делается деформационный шов между стенами дома и стенами пристроев. Вот тема на форуме есть: https://www.forumhouse.ru/threads/319387/ и в ней есть ссылка еще на одну тему.
    У вас дом отапливаемый, а гараж и веранда отапливаться зимой будут?
    Какой фундамент у дома и какой у гаража сейчас?
    А почему не захотели сделать веранду короче, т. е. 4 м., как у гаража и сделать там двускатную кровлю, как на картинке?
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru,
    Добрый день, Андрей.
    Отапливаться дом точно будет, в гараже будет котельная, соответственно тоже отапливаться будет, может только температурный режим разный.
    Фундамент общий под домом и гаражом МЗЛФ 60*60.
    Веранда короче будет менее функциональной. Хотелось бы вход сделать в бок. Дом стена 30 один этаж лестница с площадкой - кор.jpg Дом стена 30 один этаж лестница с площадкой - Рисунок5.jpg
    И хочется сделать элемент крыши для защиты от осадков стены. Выделил на рисунке.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, а какой у вас грунт под лентой МЗФЛ: пучинистый или не очень? Если веранда отапливаться не будет, а противопучинистых мероприятий вы не проведете, то фундамент может играть при замерзании грунта под ним. При всех раскладах я бы под веранду сделал или ЭППС + плита, или винтовые сваи закрутил, если веранда легкая.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    IMG-20200727-WA0002.jpg @a991ru, Под лентой песок (супесь).
    Проблема в том что под верандой я хочу завести кабель питания дома и вывести канализацию. У меня в этом месте под домом подвал.
    Думаю или на бабки поставить и поднять столбики из кирпича (мзлф) или сделать типа буронабивных неглубоких из асб труб или железных.
    Забор делал из труб заглубляя на 1 метр. Стоит третий год не шелохнется.
    Сарай стоит 5 лет на покрышках фундамент. В покрышках просто грунт.
    Вот на форуме видел такой тип фундамента.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, свайный вариант сделать можно. Но если у вас под верандой подвал, то зачем вам там фундамент? Подвал и должен быть фундаментом или у вас как то нет все сделано?
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @a991ru, Проще сказать вырыта земля под домом. Там пола нет (грунт). Планировал использовать как техподполье. В месте веранды будет выход каныги (Через фундамент). Вот и хотелось на сваях и что б было доступно для обслуживания. Высота свай примерно 1 метр получается над землей.
