Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спереди 2 и сзади 2. К трем доступ есть.
    Фанеру какой толщины использовали? Все опилки вперед не стали лететь с таким вкладышем?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Фанеру использовал вроде 12мм, сфоткаю в середине недели как в мастерской буду. Опилки вроде одинаково со всеми вставками летят, но я без пылесоса пилю.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пропиливали самим же диском?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да, диском. Прижал, включил, поднял.
    Есть ещё такой вариант с расклинивающим ножом
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем достал я цифровой индикатор, приладил его к угловому упору креговскому. Все настроил. Увод диска был 0.5 мм. Потихоньку постукивая, вывел. Упор так же по этому индикатору тоже сделал параллельный. Выставил 90 и 45 градусов. Завтра пилить буду. :)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все подряд?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что под руку попадется. :)А под руку я положил щит мебельный. Песику мелкому нужно лесенку сделать на кровать. :)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот так моя вставка выглядит, зазор уже не нулевой, но мелочь пилить удобно, и например фанеру не так дерёт как со стандартной.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да...Что значит, экономия места. :) С укороченными направляющими, расстояние между паралельным упором и диском, всего 30 см получается. Пришлось доставать погружную с шиной. Но я знал, на что шел..:)
  10. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    меня это просто убивает... шипорезка от Гризли стоит 60 баксов (в США) и вся облизана. такаяже шипорезка от Джет у нас стоит 200 баксов и сделана куда как грубее...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    там стандартный 19 мм паз. туда почти все подходит и Крег и Фелисатти и Джет и Инкра
    таккая вот шипорезка (у меня от Джет) помогает быстро много одинаковых прямых шипов нарезать
    а вот такая от Инкры + диск Дадо и можно ящичные шипы быстро резать
    если жалко денег на Инкру (ну кусачая у Инкры цена). то можно просто к угловому упору простую (и дешевую) китайскую шипорезку прикрутить и теже ящичные шпы резать быстро (но чуть менее удобно)
    IMG_20170304_125630.jpg Алюминиевые-Окна-Шарнир-Джиг-для-Митры_jpg_640x640.jpg (но диски дадо всеже надо)
    впрочем обе последние шипорезки можно и на фрезерном столе с пазовой фрезой использовать
    вот в чем прелесть стандартных направляющих
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Дадо гораздо быстрее чем на фрезере шипы делать конечно. У меня шипорезка совсем простая, три фанерки и палочка, сфоткаю как-нибудь.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    к сожалению они цены на Дадо диски задрали. как будто они из золота
    а вариантов как шипорезку сделать - миллион наверное
    в столярке вообще одно и тоже можно 100 способами сделать
    торцевать (к примеру) можно как минимум на торцовке. на каретке. на угловом упоре. а уж что удобней - выбирай
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Весь мосК себе сломал сегодня. Сейчас попробую обьяснить.
    Пилю с угловым упором. Угловой упор выставлен на 90 и проверена параллельность с диском цифровым индикатором. А также угольником поверочным. После распиловки, угол на доске получается 89 градусов. Отклоняю на 1 градус угловой упор, пилю. На доске 90. Так то конечно, закрепил так и работай, но непорядок. Далее, интересно. Ставлю упор опять на 90, прислоняю доску, которую отпилил при 89, но она получилась 90 и...щелей нет. Доска плотно прижата в диску и упору. Пилю опять, опять на доске 89. То есть, когда диск не крутится, все идеально. При вращении, отклонение на 1 градус. Диски менял. Что за беда? Начну вращать пильный узел, параленьность пропадет. Да и не в нем дело...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Дадо, правда фелисатти, купил за 1600. Дешевле в несколько раз, чем у меня диски на станках.
