Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Упор должен стоять под 90 градусов не к плоскости диска, а к пазу, по которому движется. Тогда рез будет 90 даже при чуть криво стоящем диске. И уже во вторую очередь диск должен стоять параллельно пазу, по которому движется упор. Я так думаю)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну креговский упор к своему полозку, точно на 90 стоит. Ползунок в направляющей плотно ходит, без люфта. Попробовать что ли на родном упоре отпилить... Но там люфт блин, миллиметр. :)
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у CMT диски Дадо (комплект) "Серия 230 пилы пазовые регулируемые Dado эконом" в нешним диаметром 200мм и посадочным 15.87 стоит 14700 руб.
    а "Серия 230 пилы пазовые регулируемые Dado" с внешним диаметром 150мм и посадочным 15.87 стоит 13700 (собственно их и купил)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, на первом фото упор вроде не перпендикулярен направляющей (щелку неравномерную видно)
    на самом деле для быстрого торцевания заготовок под 90градусов удобней каретка.
    у меня получается угол 90.01 градуса
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упор по отношению к направляющей с завода 89.9. Во всяком случае, так показывает кубик цифровой. У меня выравнивается заготовка, если я этот угол сделаю 89.5. Странно, но это так. Проложил шайбу из жести. Пилить стало ровно, хоть и угол неправильный. :)
    Каретка удобна, когда занимаешься заготовками. И стоит диск соответствующий. Для этих дел есть торцовка. А распустить доску лохматую 50 мм, это диск менять надо.
    И потом, как можно поймать одну сотку на древесине..:)Что то не верю...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    диск для чистого реза. чистая каретка и нормальный корай доски отфугованный. пилим и меряем цифровым угломером СМТ. показывает 90.01
    тут никакой фантастики. чистая механника... но с настройкой каретки я правда немножко поморочился... может со временем точность и ухудшится но пока так
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я непонял, кубик он вроде уклономер и показывает НАКЛОН диска... так проблема с перпендикулярностью плоскости реза к опорной плоскости (плоскости стола)
    или плоскости реза и базовой стороной (которая к угловому упору прижимается)?
    если с уклономером. то в горизонте ли сам пильный стол, может стол завален немного?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я снял упор, зажал в тиски вертикально и проверил угол между плоскостью упора и ползунка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проблема в плоскости реза и базовой поверхностью, прижимаемой к упору.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробуй прислонить отпиленную деталь к упору и диску и ПОКРУТИТЬ диск от руки. Понаблюдай, изменяется ли зазор между диском и деталью? Возможно диск немного восьмёрку гонит, как на колесе от велосипеда.
    Блин, поздно увидел, у тебя там измерительный инструмент нормальный есть. Моё предложение отменяется. :|: Наверное уже крутили диск?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрел конечно и крутил...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да я уже понял, когда измеритель увидел. :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1 сотка по индикатору. :)Все по науке делал. :)
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я тоже подумываю о ДАДО Фелисатти. У них посадочный 30. Вы их через кучу переходных колец 5/8-30 ставите?
    Вопрос. Как поставить наборные кольца. Они же тонкие, десятки мм.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще не ставил. Кольца жду. Мне добрый человек их сделал. Толщина 2 мм. А кольца одеваются на вал, на них набирается диск.
