Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    То есть у вас будет набор колец 5\8-30 под определенную ширину пропила? Поясните поподробней, не совсем понял.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    12 колец толщиной 2 мм. На какую ширину нужен диск, столько колец и использую.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    однако дилема... толщина колец должна быть равна толщине пакета дисков...
    хотя можно решить наверное элегантней...
    сделать широкое (с запасом) переходное кольцо и тостенную прижимную шайбу с центром 30мм
    но в таком случае может резьбы на валу не хватить
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В чем дилема то? Надо на 14 мм ширину, ставим 7 колец. Надо на 20, ставим 10. Кольцо не обязательно должно быть точно по ширине диска. Если будет чуть больше, то на шайбе прижимной есть проточка. Если чуть тоньше, то тоже ничего страшного. Оно же только центрует.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня dado не фелисатти а смт. Но думаю что принцип одинаков. И точная ширина пакета добирается шайбами. А они тонкие. Будут попадать между переходными кольцами и мешать как центровке так и зажатию пакета... Придётся быть очень аккуратным при установке. Наверное с опытом будет проще. Но я уверен что в случае с дадо тонкие переходные кольца не самый удобный вариант...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не удобный. Но что поделать. Не готов тратить 15 тысяч на редкоиспользуемый инструмент. Шайбы наверное можно намагнитить, чтобы не рассыпались.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    намагнитить - очень правильная идея. Я не додумался.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    15 тысяч... Дело не только в деньгах. Вы взяли наверное 8" (20 см) диски... А с посадкой 15.87 мм обычно 6" (150мм) т. е. теряем в глубине паза... Жалко...
    Мне то все равно брать надо было 150мм. Т. к. в 2704 большего диаметра дадо не лезут
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Может не получиться, они наверное из нержавейки. Можно и двусторонним скотчем склеить между собой. Ну, или надо было разной толщины заказывать:)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    точить токарь будет как я понял. скорей из чернухи выточит... не любят они нержу точить)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Склею на ходовые размеры. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня добрый человек прислал мне шайбы. :)Ну и сразу опробовал. На всю ширину ставить не стал, страшно. :)В общем с шайбами тоже можно работать. Буквально пару минут занимает процесс установки дисков. Пилит хорошо. Только в днище доски остаются неровности. Это диски такие или особенность дадо? И еще вопрос. В комплекте есть шайбы. Они обязательны для установки или же только для точного размера?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пропилы, которые я видел, были ровные...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит, это Фелисатти. :) Или несколько раз проходили. Спмое главное, что боковые стенки ровненькие. :)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Переходники с 15,87 или 16,00? может из-за этого
    проставочные диски чтобы точную ширину набрать
