Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Валер, зачем такие сложности? У тебя же есть торцовка. Или я чего не понимаю...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное не понимаешь. :)Я тоже не понимал. Одно дело, когда торцовка стоит в столе с расширителями. Там можно поставить упор и делать, например, 20 одинаковых деталей. Но...Это нужно выставить, взяться за ручку, нажать кнопку, опустить, поднять, передвинуть заготовку и все по новой. У меня же нет стола и сделать одинаковые много деталей, проблематично. Циркулярку же не надо выключать. Только продвигай материал и убирай готовые, одинаковые детали. :)
    В общем, надо попробовать самому. :)Я с иронией смотрел на эти каретки, а сегодня попробовал поработать, ну очень удобно. Не зря все мериканские сайты ими пестрят. :)
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Veseloff, в воскресенье совсем чуть попробовал СМТшный набор Дадо ну и шипорезку Инкровскую
    поставил 2 внешних диска и внутрь пару 4-х зубых (тех что потолще). получился пакет примерно 15 мм
    времени было катастрофически мало
    и заготовку взял очень неудачную (попалась недосушенная доска и очень смолистая)
    в общем надо на сухой древесине тестировать...
    но режет и шипорезка неплохо регулируется... но для правильной плотности шипов (чтобы с достаточным усилием потом входили) надо поморочиться минут 10-15
    дно у паза получается не идеально ровным. но неплохо
    если шипорезка отрегулирована. то можно оставить настройки и они никуда не уйдут... (регулируется под ширину пакета Дадо дисков)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я в соседней теме и спрашивал, какие самые популярные ширины шипов. Чтобы комплект сделать, настроить и в дальнейшем быстро ставить и делать. Пришел к выводу, что около 10 мм. Чуть больше, чуть меньше. У меня наверное 12.7 получится. Попробую, чтобы и много не пилить и шип громоздким не выглядил.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    зависит от размеров изделия... если не большие шкатулки и тп то наверное 6 мм или около того... под этот размер. например у СМТ есть вообще один пазовальный диск... естественно чем уже шип тем проще пилится - нагрузка меньше
    наборные Дадо - универсальное решение. но есть нюансы по ровности дна паза.
    10 мм можно и на фрезерном столе резать. но сильно медленней. да и приличные фрезы не дешевле пильного диска
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Намерен делать корзины, ящики, но не шкатулки пока. Думаю, что 12.7,самое оптимальное для этого.
    В комплекте с Тритоном шла фреза на 8 мм спиральная. И ей тоже попробую. :)Даже в первую очередь. :)
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А у меня не было такой фрезы! :mad:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. :)Требуйте долива пива после отстоя.:)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зато у меня весь набор цанг. Вспомнил.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А и у меня тоже. :):)Правда 12.7 я покупал. Но она как и фреза стоит. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой, посмотрел, фреза дороже цанги. :)
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хорошие спиральные фрезы денег не маленьких стоят...
    а у меня в тритоне ни фрез. ни цанг 12.7 небыло :no:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1800 на 8 мм в диаметре мне в подарок положили. арт 191.081.11. Была такая акция. :) Зато вместо 12,7 дали 6мм цангу. :)
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Есть наборы дадо с плоским зубом, для ящичных шипов, они делают ровное дно. У меня один такой набор.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Денис_Орлов, а кто производитель и какой посадочный и внешний размеры?
