Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вроде такой https://www.amazon.com/gp/product/B000ASGV1E/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Это всего два диска, при разном расположении дают 2 фиксированных ширины паза.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у этих тоже вроде один через 3, зуб прямой...
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Один через два вроде, дно получается прямое. А на другом наборе вот такое выходит дно
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На сон грядущий пошел в мастерскую. Склеил я шайбы переходные. Тонким скотчем для зеркал. Под дадо шириной 9.63. Ну, примерно так получается. :)Если еще одну шайбу подставить и двузубый диск, то 11 с копейками получается. Монтаж упростился в разы. Кстати, монтаж мне удобнее делать сняв заднюю стенку. :)Иначе,через верх, вечно все внутрь падает. :)
    Понял, что пылесос у меня плохо сосет. Вскрыл заднюю стенку и вытащил из шланга 100 мм кучу обрезков. Хорошо, что стружкоотсос не подвкючил, лопасти бы были недовольны. Поставил пока такую сетку. Вот думаю, нулевой вкладыш делать надо, но ведь не крепится он никак...А если задерет...А если мдф изнутри родного вкладыша прикрепить и прорезать?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С улыбкой прорезь..:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас сходил, посмотрел. Вставка с обратной стороны гладкая. :)Наверное стоит попробовать кусок фанеры тонкой на скотч наклеить.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Veseloff, а в чем проблема новый вкладыш сделать? (я ваш вкладыш не видел и спрашиваю серьезно)
    и. кстати, если делать то не один а сразу штук 5
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да наверное нет проблем, но он не крепится никак. Хотя можно вместо регулировочных винтов. Если еще там резьба метрическая.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, я сначала хотел просверлить под винт, но с потайной головкой небыло. а потом и вовсе забил... нормально держится и так
    если есть желание то с одной стороны можно "зуб" сделать. который будет его держать
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрим. Попробую. Хотя привык работать с расклинивающим ножом. А из деревяшки что то не очень хочу. :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно фото с нижней стороны стола, и фото отверстия без вкладыша?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. :)Да нормально все. Сделал шаблон, сейчас по нему сделаю штуки 4. Вспомнил, у меня же магниты есть ниодимовые мелкие. Их приклею к вставке, чтобы держалась лучше. Хорошо иметь чугунный стол. :)Даже испытание новых дисков пришлось перенести на ближайшие дни. :)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я то думал, там вообще упоров нету. Так если просто положить, то не должна выскочить. А с магнитами тоже хорошая идея. :super: Фрезернуть под них углубления в дощечке, на уровне шурупов, и вклеить на эпоксидку. Можно ещё спереди и сзади, прикрутить что то типа сухарей поворотных.
    Диски, ой красивые. :aga::|:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эпоксидки нет дома. :) Попробую так. Испортил все 5 вкладышей. :)Шаблон не той стороной положил. Но да пойдет. Пропиливать жалко теперь. :):)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, я уверен что они и без магнитов никуда не денутся
    А Эдгар собрался металлические вставки в стол делать... я отговариваю
