Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, 8 дюймов.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, поставив каретку на станок, я забыл, что такое торцовка и погружная с шиной. :)Ну,на определенных размерах деталей, конечно. Что нужно отпилить, просто положил и толкнул. :) До 50 см шириной, где торцовка не возьмет, а шину вроде доставать из за этого не охота. :)Здоровская вещь оказывается. :)
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Почему кареткой? У вас же вроде бы есть креговский упор?
    А может кареткой обойдусь? Нужен мне упор или нет, кто-нибудь знает? :)]
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У СМТ родной посадочный 5/8. У этих 30, надо с кольцами заморачиваться. А так да, цена докризисная.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Начните с каретки. :) Бесплатно же. Дальше видно будет. Упор я пока повесил на гвоздик. :) Возможно пригодится на фрезерном столе.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Jeika, у меня тоже и каретка и упор
    под 90гр - каретка. под другим углом - упор
    упор универсален. а каретка удобней
    + с упором и вот такой хренью
    можно организовать шипорезку
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Makc i m, привезли сегодня инкровскую игрушку. И откуда то выпала вот такая втулка. :)Откуда она?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вроде нет там такой
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я тоже, покрутил, не понял..:) Но на станке ее не было. :)А когда из коробки упор достал, поставил на станок, чтобы примерить, снял, смотрю, лежит. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разочарование дня. :) Решил сегодня заняться сборкой и настройкой инкровской приспособы. Ставлю ползунок в направляющую, закручиваю винт, пытаясь убрать люфт и...ничего. Шайба фторопластовая не расползается, люфт не выбирает. Инкровцы, блин. У крега и китайцев и то лучше эта регулировка. Варианта два. Первый. На улице холодно, фторопласт замерз. Наивно, конечно. :)Второй. Направляющие китайские. Широкие. Но делать нечего, люфт потом исправлю. А пока прикрепил ползунок из березы (и как не выкинул кусочек от каретки:)) к второй направляющей. Так у меня приспособа по двум и катается. :)
    Ну и попробовал. Тарные ящики нормально делать. :)Что то более изящное, нужен другой диск. Можно конечно на креговский стол поставить и фрезой делать, но мне кажется, что этот процесс будет более долгим и мусорным. Хотя может потом и попробую. Только опять настраивать, доски переводить. :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы обязательно попробовал. Может и не так всё страшно окажется.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробую конечно. Когда делать нечего будет. Но на циркулярке все проще и быстрее, уверен.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, для регулировки полозка важно в какую сторону смотрит прорезь в регулировочной шайбе
    Попробуй развернуть...
    когда правильно поставишь - оно нормально регулируется
    Две направляющие - еще лучше чем одна...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я крутил по разному. Потеплеет, посмотрим. Может она, бедняжка, от мороза разжаться не может. :)
    А с двумя, да, надежнее как то. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не удержался, попробовал сегодня инкру на фрезерном столе. Оказалось, первоначальная система настроек там другая немного. Но да не в этом суть. Что понравилось. Чертовски ровные пазы. Что не понравилось. При фрезеровании заготовку пытается вынести из зажима. Или сдвинуть. Держать нужно очень крепко. :)Если попадается сучок, то можно и не удержать. Мусора не так много, собирается в одном месте. В отличии от циркулярки, пузо не в опилках. :)
    Но в итоге разочаровавшись я опять все настроил на любимую циркулярку. :) Пусть пузо в опилках, пусть сквозит в лицо, пусть паз не такой ровный, хотя это не заметно. Только уменьшил ширину до 8.5 мм. Первое фото, на столе, второе, на станке.
