Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    А что там не ровного? Судя по фотке все нормально.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Гребенки использовали?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ровно..:)Я уж так, привередничаю. :)
    А как их использовать то, с этой приспособой?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что может этот набор за 1600. :):) Так что незряшная покупка. :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой, братцы, попилил я сегодня сухую тридцатку вдоль красным диском. :) Поставил на 24 зуба. Даже и забыл уже, что оборотов мало у станка. Режет, как бумагу. Порой даже сторону не мог найти на доске, где после фуганка, где после циркулярки. Но и смолы нахватал. Завтра почищу диск.
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Чем, химия или еще что?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обезжириватель универсальный из Леруа. Очищает смолу лучше всего.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Сегодня получил угловой упор Incra Miter V120. Такой p_miterv120shopsmith_main.png . А у него полозок оказывается 5/16"x 23/32".
    The INCRA Miter V120 Shopsmith Edition's adjustable miter bar will ONLY fit the Shopsmith 23/32" x 5/16" miter slots and is NOT compatible with the Shopsmith 10ER models or the standard 3/4" x 3/8" miter slots found on most table saws and router tables.
    И вообще у Инкры оказывается есть две модели V120. Как у меня и такая. p_miterv120_main.png со стандартным ползком 3/4" wide, 3/8" deep.
    The V120's adjustable miter bar will fit square-sided miter slots 3/4" wide, 3/8" deep, and either with or without a 15/16" wide T-slot at the bottom. The miter bar's adjustment range accommodates slot widths between 0.740" to 0.760".
    Вопрос. Подойдет или нет 5/16"x 23/32" в паз станка. Сам до станка доберусь только в субботу а подгорает у меня просто нереально. :faq:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Jeika, болтаться будет. У меня инкровский болтается. Кстати, я даже не знаю, какой размер ползунка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел. 3/4". Но у Корвета паз немного шире. Даже регулировки не хватает. Креговский ползунок тоже приходится регулировать так, что он потом в креговский паз не встает свободно. Така бЯда. :)
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    То есть разрезной шайбы не хватает выбрать зазор? А вообще сколько она может выбрать. Если затянуть до конца на сколько расширится?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если верить информации 0.56 мм.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня аналогично. Каретка постоянно на столе стоит. Нужно пильнуть, пильнул. Торцовкой практически не пользуюсь с тех пор, как сделал каретку.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, поняв всю прелесть диска Дадо на этом станке, заказал я на ебее фреуд. Интерскол буду использовать на ящичных соединениях, а вот пазы буду делать тем. С родным посадочным очень удобно резулировать ширину. Хотел заказать тот, что был выше по ссылке, с плоским дном, но очень уж он узкоспециализированный. Хотяя может и созрею.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ссылку кинте. Мне интересно, на мою чугуняку, Дадо встанет? :faq:
