Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжаю сборку.
    Собрал основание, прикрутил колеса к оси, а ось с колесами к основанию.
    Прикрутил кронштейны для крепления чего-то.
    После этого основание прикрутил к пиле, воткнув между ними поддон.
    Потом поставили пилу на ноги.
    Израсходовали один пакетик с крепежом в котором были винтики-болтики под шестигранник и совсем чуть-чуть под отвертку.
    ЗЫ. Собираю на пару с женой - я кручу винтики, а они читает вслух (иногда) мне инструкцию и ещё она находит в коробочке нужные детальки. В инструкцию я заглядываю периодически тоже.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Прикрутил моховички на место.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставьте барашки на герметик или фиксатор резьбы слабый.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Откручиваются?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, было пару раз.
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Жена молодец!
    Еще вроде винтики регулировок в упоре советовали на фиксаторы резьбы сразу ставить.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, пластиковые.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    После зимних каникул, нужно будет, перед новым сезоном, проверить все настройки. Хотя пока видимых замечаний нет.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    О! - кажись она. :)
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то не пойму - я туплю или линейка там для красоты?
    Упор установлен вплотную к диску справа от него.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сдвинуть направляющую для упора не получится?
    У меня все еще загадочнее, но я привык. :)Я только длинные направляющие поставил. Теперь у меня 0 начинается с 40 см. Но я привык. :)
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот что на мастеровом пишут
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нежелательно, там два болтика для направляющих вместе их стыковки...
    Ещё днём пробовал отклеить чуть-чуть линейку - отклеивается, наверно можно переклеить.
    В общем, как мне видится, есть три варианта решения этой проблемы: 1 - ничего не делать, просто учитывать это при установке упора - не самый лучший вариант наверно; 2 - переклеить; 3 - туда становится обычная стальная линейка, упору она не мешает, нужно только закрепить её там. Но она шире, поэтому немного свисает.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Похоже что у пилы большой пусковой ток - при старте лампа ДРЛка моргает и гаснет, в доме тоже напряжение проседает судя по лампочкам.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Может стабилизатор поставить? :faq:
