Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, так и у меня. Днат гаснет. Возможно вылечится заменой пускового конденсатора. Где то обсуждалось на мастеровом.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    С напряжением в сети у меня всё отлично, даже больше чем отлично. :) Это станок так стартует резво. :)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    При отрывании лента начинает вытягиваться - не стал отрывать дальше, куплю линейку и поставлю, а пока так по пилю.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Приклеил временно линейку полуметровую на скотч, потом переделаю, когда побольше линейку куплю.
  5. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    У меня нормально, в "0"становиться
    У себя такого не замечал. Синхронно запускается пила и стружкоотсос на 1,3кВт.Правда,лампы стоят светодиодки 20171117_105811.jpg 20171117_105804.jpg
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А если упор установить слева от диска? :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не ставил. :)
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А по трём фазам можно подключить станок? Это я к чему. У меня есть старенький универсальный станочек, с мотором 900 Вт. по паспорту. На шильдике мотора написано 1.5 КВт. 3 фазы. Но на 220 В. он подключен был через кондёры - пускового и рабочих. Пара конденсаторов навернулось, мотор начал гудеть и дёргаться. Я сначала не понимал, в чём дело. Думал, что сгорела одна из обмоток. Долго он у меня стоял, всё не решался сдать станок в чермет. А потом решил разобрать всю схему. Снял конденсаторы. В брно была возможность переключить концы с треугольника в звезду. Подключил 3 фазы 380В. И всё заработало. В полную мощность.
    Вот у меня и возник вопрос. Можно ли переключить мотор на 3 фазы? А узнать это совсем просто. Нужно открутить крышку брно и посмотреть. Если в коробке 6 выводов, т. е. 6 болтиков, к которым подходят 6 проводов, то можно включать в 3 фазы. Если выводов только 3, то будут проблемы с таким подключением.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже не подлезть. :)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Оказалось совсем не просто;), потому что
    Это нужно узнать сразу после покупки, перед установкой.
    Вот и просьба к вновь вступающим в общество любителей 13М. Сразу после покупки снять крышку брно и сфотографировать внутренности клеммной коробки. И показать в этой теме. И ещё шильдик мотора тоже сфотать.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Тоже "0"и диск вплотную. Там же, на линейке, все рассчитано...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит напрааляющие нужно сдвинуть и настроить по шкале упора.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Так все и было сделано при сборке
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже под число 40 см подводил. :)
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Намекну - нолик должен быть в правом окошке когда упор справа от диска, когда упор слева от диска - нолик в левом окошке должен быть.
    Согласно инструкции, стыковка направляющих должна быть напротив диска (зеленая линия), хотя оно и так понятно, а не там где красная стрелка, иначе - направляющие слева выходят за край расширителя стола, чего не должно быть. А где синие полосочки нарисованы, там болтики для направляющих, если чрезмерно сдвинуть в сторону направляющие, то одна из направляющих останется без этого болтика - он войдёт в другую направляющую.
    Кстати, а можно фото всего стола, чтобы края были видны, а то мож у меня станок другой или модификация не та.
    Вот посмотрите на линейки на фото, где нули должны быть -
    Также прилагаю инструкцию по сборке и настройке станка, а то вдруг кто-то, например @Sitnikoff, купит и не дай бог полезет в ту, которая в коробке со станком лежит.
