Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Немного понаблюдал за температурой в режиме реального времени самодельным термостатом, который делал когда-то. Датчик скотчем на ощупь приклеил к мотору, хорошо ли он контактировал с двигателем - не знаю, но не думаю, что это критично...
    Так долго станок не работал, как в тот раз, минут по 10-20 приблизительно. Короче, включил эту приблуду, после того, как станок немного поработал и мотор слегка нагрелся - температура 36 градусов, включаю стружкосос - температура начинает падать до 30, включаю станок - температура падает стремительно до 25 градусов и потом постепенно начинает расти, но выше 36 не поднялась. Стоит только выключить станок и стружкосос - температура начинает быстро расти. В общем, выводы такие сделал: работать с включенным стружкососом; стружкосос сразу не выключать после выключения станка, а дать ему поработать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во как...А у меня он сихронизирован со станком..:)
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не отключать сразу стружкосос - это актуально, если станок долго работал, не 10-20 мин, а поболее. Да я еще не всегда включал стружкосос, то забуду, то включаю периодически, когда опилок мало...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Ну 20 минут, это большая работа. У меня такая то редко бывает.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил же я решетку для обдува двигателя, решил посмотреть температуру после 30 минут работы. Рука терпит, думаю градусов 50-60. Продолжил работать. После часа, почти непрерывной работы, ну, покурил быстро пару раз, нагрелся двигатель так, что руку надолго не прислонить, если не мазохист. Можно потерпеть секунд 5. :)
    В итоге, решетка вкупе со стружкоотсосом помогает в охлаждении. Если помните, после 20 минут работы без нее, рука уже не терпела. Но я бы поставил взамен решетки вентилятор. Можно с таймером задержки минут на 5.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    наверное недорогого канального вентилятора вполне хватит?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должно. Но я решетку продолговатую повесил и выпилил так же. Сдвоенный вентилятор бы от компа..:)
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    От компа они от 12 в ... лишний БП
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Были у меня подобные на 220 вольт. Все выкинул.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на старых ЕС ОС ЭВМ (типа БЭСМ 6 и тп) были вентиляторные блоки на 220в... но таких давно нет
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня были штук 10. Я в те годы вытяжку на форточку делал. :)Надо посмотреть, может валяется в городе.
  12. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Приветствую всех!
    Пролистал тему и не нашел ответ.
    Вопрос: стал тяжело крутиться узел подъёма диска, причем как вверх, так и вниз. Посмотрел на шестерёнку и вал, все чисто. Как лечить?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А гайка стопорная на шкиве подьема не затянута? Порой забываю ослабить сам. Может зубья подьедать начали на шестерне.
  14. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Ну нет конечно, откручиваю :). Менять шестерёнку? Я так понимаю, что смазывать нельзя?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему нельзя. Я смазываю. И продуваю. Смотреть надо. Хотя доступ там не очень. :)
