Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Купил к станку пильный диск CMT с посадкой 5/8 дюйма, т. е. 15,87 мм (единственную модель в России нашел). И тут вылез еще один китайский косяк - вал-то не 15,87 мм оказался, диск на него не налезает! Замерил штангелем, так и есть - 16 мм ровно. А в родном диске дырка вообще 16,15 мм (при том, что на нем написано 15,9). Видимо для китайцев плюс-минус пара десяток - это вообще не стоящая внимания мелочь.
    Думал вал сначала сточить по колхозному (токарного нету), но решил не трогать пока, потому что резьбу тоже надо было сошлифовывать, диск даже на нее не налазил. Да и родной диск тогда бы совсем свободно болтаться стал.
    Так что решил расточить CMT. В общем вставил в дрель шарошку, уменьшил ее до 16 мм ровно (была около 17,5) и аккуратненько расточил. Вроде все нормально вышло, диск налез. Пилит по сравнению с родным просто обалденно, особенно фанеру - вообще зеркало, шум при пилении уменьшился субъективно раза в два.
    Теперь главное, чтоб движок не сгорел, который греется, собака...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень странно. У меня со штатов диски, а там точно не 16. :):)Все встает великолепно.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Ребята, завтра должны привезти сей агрегат. Наверное, на газели или чем-то подобном. Вопрос к бывалым - как разгружать? Возможно ли разобрать ящик и по частям вытащить? На всякий случай подготовили доски, полосы толстой фанеры, монтировку.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, можно по частям. Самое тяжелое, что останется в коробке, весом килограмм 70.
    Там не ящик, там коробка картонная.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    конечно она не очень легкая. но я вполне один выгрузил (по частям)
    если есть тачка садовая то можно самую тяжелую часть на ней отвезти
  6. Kate
    Kate
    Kate
    О, завтра с утра тележку надо достать!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А монтировку убрать...
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а если в хозяйство добавить кран гаражный (гусак) - то вообще ляпота будет)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я думал сколько раз, потом передумал. Цепная таль под потолком, больше пригождается в хозяйстве для сборки и подьема.
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    но из багажника вытащить не сможет...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из закрытого - да.
    А если багажник можно открыть, то тогда уже появляются варианты... Каждый случай будет индивидуальным. Определять, можно вытащить или нет, придётся "по месту".
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    шутка, да. догадался.
    а) багажник как у классического фермерского truck, типа L200 или хайлюкса. Тут - всё элементарно, да.
    б) багажник открывается "как у многих", то есть вверх.
    б1) машина не может въехать внутрь помещения, максимум - в метре перед дверным проёмом, внутри которого лебёдка под потолком.
    а как в случае с б, и тем более б1, поможет лебёдка, закреплённая под потолком на рельсе (ака тельфер-таль-подобное)? Волоком из багажника вытаскивать? или как?
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Станок привезли, начали вчера сборку, из одного пакетика (в котором был крепеж для сборки основания) остались 2 болтика с гайками, одна из гаек бракованная. У всех весь крепеж ушел на сборку станка? Не думаю, что чего-то лишнего положили.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Могли и положить. При сборке фуганка остались. Про Корвет-13м - не помню уже, оставалось что или нет. Кстати, сборку лучше не проводить по той инструкции что в коробке лежала со станком.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Это я уже поняла. Забыли прикрутить держатель кабеля, собрали и поставили на ноги. Сегодня придется разбирать снова.
