Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А диск штатный установлен? На моей пиле опускается ниже поверхности стола.
    А оно это надо?
  2. omon81
    omon81
    omon81
    Вот и я думаю, а надо ли промерять) диск вроде штатный... может криво собрали? Пока пусть стоит, а там уже ближе к пользованию буду разбираться
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может пенопласт какой транспортировочный не убрали.
  4. omon81
    omon81
    omon81
    Вроде нет ничего. Тяжковато одному его кантовать конечно. Вчера в коробку не стал его обратно. Пусть стоит в сборе. Собрал низ и верх. Надо стол смазать чемто и под пленку на хранение...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы заднюю стенку снимали, заглядывали?
  6. omon81
    omon81
    omon81
    Заднюю стенку пока не снимал. Поставил его обратно на подставку. Попробую завтра добраться. Заодно законсервировать. Думаю чем лучше стол смазать и замотать его в пленку. Пока станки ждут своего места надо, чтобы они не заржавели(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот снимите и поищите там транспортировочный пенопласт. Возможно в магазине забыли убрать.
  8. dronkz
    dronkz
    dronkz
    Вступил в ряды владельцев Корвет 13М
    Взял на смену Bocsh PTS10
    Выгрузили с племенником вдвоем в дом на даче, жду тепла, что бы перенести в мастерскую, там уже буду собирать.
    В живую пила понравилась, взял бу, но как мне показалось в хорошем состоянии.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю! Я тоже такой же бошик когда то поменял на корвет. :)]
  10. Bjark
    Bjark
    Bjark
    Приветствую мастеров. В цехе имеется такой станок Корвет 13м. Распускаем на нем в основном доску и щиты 40мм сосну чаще всего и иногда ясень. По началу когда купили работал хорошо, но потом стало часто срабатывать реле до невозможности работать в итоге установили перемычку и оно больше не срабатывает) аккуратно работаем, но мощность снизилась у него, возможно движок износился уже, 40мм щит с трудом пилит медленно очень на свежем заточенном диске. Хотел поинтересоваться есть возможность на него поменять двигатель на более мощный? Возможно и 380в воткнуть? Электричество на 380в есть, кто нибудь пробовал или может сможет посоветовать как это возможно сделать?
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Длина направляющих не просто так придумана, а чтобы на максимальном удалении упора можно было фанерный лист пополам распилить.
  12. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    С корветом случилась беда. При запуске начал немного гудеть но разгонялся секунд за 4 -5. Иногда не разгонялся и на перегрузку срабатывало реле. Сейчас уперся и не разгоняется совсем.
    Разобрали двигатель почистили контакты пускового прерывателя - без результата. Отвезли на проверку - говорят все хорошо. Поставили опять на станок, один раз пустился как новенький и все, та же проблема гудит и не разгоняется.
    Проверил напряжение на клемнике мотора при запуске в течении секунды 185 -190 в. потом 230 пытается разогнаться пока не сработает защита секунд через 10.
    Есть подозрение что рано выключается пусковая центробежным выключателем. Устал снимать ставить не удобное место. Опыта с таким мотором нет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на 300 включений один раз так бывает почему то.
  14. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Veseloff,
    Так понял что с этим вопросом не заморачивались и без понятия от чего это происходит.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Не так часто это происходит. Очень уж не хочется возиться.
