Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня погружная пила с шиной есть, если что. И торцовка с протяжкой. А каретка от интерскола, стоит как станок. :)Но не отказываюсь, говорю же, посмотрим. :)Если что, у меня есть диск от Деволта на 96 зубьев.
  2. frost75
    frost75
    frost75
    Московская область
    Получил я свой Корвет. Забрал сегодня утром на терминале, привез, выгрузил, но еще не собирал. Ну и тяжелый станок!)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В одну каску выгружали? Если доставать подетально из коробки, инвалид справится? :):)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра тоже привезти должны домой.
  5. frost75
    frost75
    frost75
    Московская область
    Нет, не справится. Я сам спортсмен и большие тяжести поднимаю, но само "тело" один из машины вытащить не смог. Да и не стал рисковать, спина сорвана давно. Сначала мелочевку вытащил всю, тут проблем нет, а вот сам станок, если честно ещё не выгружал, лежит в машине. Должен товарищ подъехать, будем пробовать вдвоем.
  6. frost75
    frost75
    frost75
    Московская область
    Хотя, откуда я знаю, как будет, долго, не долго. Пока сам не собирал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там процесс долгий. :)Пока тумбу соберешь, полдня пройдет. :):)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На ютубе есть подробная видеоинструкция по сборке часа на полтора. Правда на английском. Там есть несколько моментов, как выставить пильный узел, направляющие, столы и упор, чтобы по три раза одно и то же не разбирать. Родная инструкция в этом плане довольно убогая. Собирать кстати одному не тяжело, её только пару раз кантовать нужно, это легче чем поднимать. И ещё очень полезен при настройке индикатор.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошее видео. Примерно так я и думал делать все. А что за индикатор имеете ввиду?
    Не показали, как он переворачивал только. :)Явно не один. Кантовать боюсь. Можно ножки смять. Попробую от обратного. Использовать таль.
    Понял несколько вещей. Если соберу без рогов, то остаюсь без линейки родной. И в задней направляющей придется сверлить крепежные отверстия.
    Не понял только, в конце фильма, около расклинивающего ножа, что за 2 регулировочных болта, о которых он говорит?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Болты чтобы сдвигать нож, выставлять его параллельно диску. кантуется нормально, ножки крепкие. По линейке да, придётся другую клеить. Заднюю направляющую завтра посмотрю, возможно у нас немного другая конструкция.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Индикатор обычный стрелочный, с ним удобно пильный узел и упор выставлять параллельно пазам.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я понял, что нож, но решил спросить. :)Очень уж он обстоятельно обьяснял, думал может что то другое...
    А диск стоит паралельно с завода или тоже выставлять надо? Доступа к ремню, как я понялнет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О...только спросил. Выставляется как то изнутри, по хитрому же? Где то читал на другом форуме.
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Доступ к ремню вроде нормальный. Пильный узел у меня с завода стоял не очень-то параллельно.
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Пильный узел четырьмя болтами крепится снизу к столу. Эти болты нужно ослабить, индикатор к какой-нибудь деревяшке или к угловому упору прикрепить и двигать в пазу вдоль диска. Поворачивать пильный узел, пока диск не станет параллельно пазу.
