Циркулярная пила Энкор Корвет 13М
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Денис_Орлов, 09.02.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально ведет. :) Паралелен диску. :)
    Баллончик с краской, творит чудеса. :)
    Ну и переходник случайно завалялся со 100 на 60.
  2. frost75
    frost75
    frost75
    Московская область
    У меня на 3-4 мм. уходит в сторону.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Подумал, что заводской переходник. :super:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Старамся. :):)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, при креплении кнопки включения, болтики оказались чуть длинноваты и не прижимали блок полностью. Готовьте сразу шайбочки дистанционные. :)
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Мои поздравления! Ждем отзыва о боевом применении.
    Не ожидал, что Корвет сделал что-то стоящее.
    Вы не сравнивали его с вариором, например с WARRIOR W0702?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как сравнить то? Вживую не видел. А по картинке...Ну,расширители дороже, а оно мне надо? Колесиков нет. Вообще, имея строгальный Варриор, должен сказать, качество покраски и вообще, у Корвет 13м лучше. Точность и прочее, не знаю. Но мне и не нужен прецезионный инструмент. :)
    Указанная вами модель вообще не рассматривалась из за его ценника.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    0702 почти в два раза дороже, наверное и лучше, я вживую не видел. Но у моего друга есть Warrior W0703, это полный аналог джета не помню только какого.
    Пробовал на нём пилить, что понравилось:
    - Вибраций меньше, чем у моего корвета, обороты 4000, мощность мотора 2лс, не знаю сколько в киловаттах, пилит приятно, диаметр шпинделя 30мм, чугунные расширители стола.
    Не понравилось:
    - Один чугунный расширитель кривой, на миллиметр выступает по стыку над основным столом, вроде продавцы обещали заменить, пока ждёт.
    - Полное отсутсвие системы пылеудаления, при желании сколхозить недолго, но тем не менее.
    - Отсутствие мобильной базы, опять же можно докупить.
    - При пилении под углом больше 40 градусов край мотора выступает над столом.
    - Параллельный упор выглядит внушительно, на самом деле не очень - и направляющая тонковата и и чуть кривовата, и система фиксации очень странная. Эксцентрик фиксирует не в нижнем положении рычага, а где-то в середине, и не сказал бы, что намертво. Дальний конец упора можно пошевелить рукой, приложив не такое уж большое усилие.
    - Угловой упор - ещё хуже, чем у корвета. Можно сразу выбросить.
    Но как пилит - ещё раз скажу мне понравилось. Тихо, без напрягов, качество реза отличное, как после фуганка. Правда и диск уже не родной, от фелисатти какой-то, они сейчас отличные диски продают.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ладно, нам и этот пойдет для досок. :)
    Получил сегодня посылочку. Надо же, еще продают некоторые по старой цене. Понимаю, что не айс, но мне пойдет за 1600 то..:)Осталось должаться переходные кольца и буду пробовать. В комплекте куча шайб, пока не знаюю их применения, но догадываюсь. :)
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Шайбы для регулировки толщины пакета. На шпиндель будет конечно неудобно ставить, кучу переходных шайб мастырить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неудобно, согласен. Но что то подумал, а не склеить ли мне их под 2 ширины основных...Ну нет у меня работы, например для 8 мм. Чую на полную ширину всегда пазы буду делать. Но на всякий случай можно и на 18 оставить. То есть выточить одну на 14, например, остальное добирать кольцами. Посмотрим...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то уже 3 раза, тонкий спил у меня проваливается в щель вкладыша. :) Так бы оно и пусть, но у меня же пылесос подключен. Приходится вскрывать одну стенку, ладно быстросьемной ее сделал, и палки эти из шланга доставать. Выход- или решетку положить на этот конус, чтобы в шланг не проваливалось или делать нулевой вкладыш из фанеры. Но тогда расклинивающий нож снимать придется.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Можно во вкладыше из фанеры сделать пропил для ножа. Снимать его кстати не надо, только вниз опустить. Вкладышей лучше сразу несколько делать, пригождаются под разные диски и под дадо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрим. Фанеру только крепить наверное придется.
    Кстати, при регулировке пильного узла, отворачиваются только 2 винта? Или третий тоже ослабляется? Иначе как он двигается...Посмотрел видео настройки Варриора. У них узлы одинаковые. Так вроде 2 всего отворачивал.
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я уже и не помню, сколько там спереди болтов, как собрал настроил так и не лазил туда.
    У меня давно фанерная вставка, никак её не крепил, вроде без происшествий. Можно сзади язычок сделать как у родной вставки на всякий.
