Котел от Glaz или куда мы катимся
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем luckipro, 09.02.17.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Злость возникала из-за того, что меня не слышали и пытались переложить проблему то на дрова, то на дымоход, то еще на что-то.
    Сейчас я вовсе перекрыл поступление вторички и котел ведет себя по другому. Нет дерганья воздуха внутри котла. К сожалению я не знаю как показать здесь видео, а так было бы нагляднее.
  2. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Так внутри настенного теплообменника вроде по трубам циркулирует теплоноситель. Или я что-то путаю?
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Как то я говорил про правило трех поленьев. Глубина топки в котле 250 мм. Ширина полена 110-120. Попробуйте поленья все же на 4 части расколоть.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В межтрубном пространстве. Котловая вода в трубном.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вторичку можно было прикрыть. Дергания на форсаже происходят от недостатка тяги. Газов больше чем может вытянуть дымоход и они пытаются забить вторичку которая наверное открылась на полную.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    В 9 утра заложили пачку руфов и сверху таких вот дров. Сейчас 12:30, практически все сгорело, за исключением зависших дров. Так, как температура падает, то приходится их пробивать или накладывать дров сверху. Смотрите фото.
  7. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Ты же говорил, что по трубам внутри настенного теплообменника циркулирует теплоноситель системы. А между труб вода твердотопливника и эта же вода поступает в теплый пол?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сотый раз повторю. В трубах котловая вода. Сверху и снизу пространство для входа и выхода котловой воды.
    Как она пойдет между труб? Только по трубам.
  9. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Может получится показать разрез настенного теплообменника с подключением? Где вода от тт котла, где находится теплоноситель системы отопления и откуда питается теплый пол?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можно. Но вечером. Когда домой вернусь.
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Хорошо.
    То есть теплоноситель системы отопления находится в межтрубном пространстве настенного теплообменника?
    Только я тогда не могу понять, как циркулирует теплоноситель системы в межтрубном пространстве, ведь он под давлением. И от куда запитан теплый пол...
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Теплый пол запитан от котловой воды. Берется сверху теплообменник а. Возвращается вниз.
    Теплоноситель системы прогоняется насосом в лабиринте между труб теплообменника.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Толстые трубы котловая вода, тонкие системы отопления.
    Еще трубы потолще для теплого пола.
    Это первая модель теплообменника. Сверху трубка для расширительного бака.
    У Вас стоит все тоже самое, только сверху добавлен объем под расширительный бак.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересно, чем заканчивается отопительный сезон, удалось ли снять обещанную мощность с котла хотя бы весной?
  15. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    А что для вас значит обещанная?
