Котел от Glaz или куда мы катимся
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем luckipro, 09.02.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Соответствующая теплопотерям дома для компенсации которых рекомендован производителем котел...
  2. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Обещанная мощность, номинальная и соответствующая теплопотерям дома-это разные величины.
    Котел заявлен, как 9,51. Производитель говорит, что выжимает с него 15. Теплопотери дома в сильные морозы доходили до 18 квт.
    Да и дело не только в его мощности, а в возможности выдавать мощность без дополнительного вмешательства. То есть загрузил топливо и свободен. А в нем к сожалению даже сухие руфы зависали. Закинешь 2 упаковки и едешь по делам в город. Возвращаешься через 4 часа, одна часть прогорела до пепла, а вторая висит в верхней части котла.
    Производитель сначала обвинял меня в том, что топлю неподъемными сырыми дровами-я показал, что на самом деле топлю сушняком сосны. Позже перешли на руфы, но результат тот же. Потом он показал схему моего дымохода и говорил, что проблемы в нем. Так я показал фотографии дымохода и вопросы отпали. Позже он говорил о том, что в дымоходе появляется лишний воздух и происходят завихрения, мол в этом все дело.
    А я просто поменял это чудо-юдо на нормальный заводской котел и все проблемы исчезли разом. И дымоход не подсасывает и дрова с руфами не мешают горению. Один вытащил, другой поставил на его же место. Вот вам и доказательство. А производитель не смотря на то, что говорит, мол его 9,51 пользуется спросом не захотел его забирать, ни при каких обстоятельствах.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А котел glaz продали ?
    Если не секрет, на какой котел поменяли?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это полное вранье, никакие завихрения не могут нарушить потребную тягу нормально смонтированного дымохода
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну про завихрения речь и не шла, а про подсос паразитного воздуха была. Я советовал проверить соединения и наличие отложений на изгибе.
    Просто смутило, что когда ставили котел из дымохода в помещение дуло.
  6. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Котел поставил пеллетный zota. И все проблемы разом разрешились.
    Загрузка на несколько дней.
    Тепло стабильно. Температура всегда одинаковая.
    Теплоноситель из системы не уходит.
    Запаха гари нет. Дыма нет.
    Регулировок задвижек воздуха и т. д. нет
    Чисто.
    Цена 1 Квт=0,85 р.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Да уж, с такой "тех поддержкой" каши не сваришь.
    У Шунина с этим делом все просто: он сначала проводит проверку клиентов "на чайника", если тот неадекват-то он с ними и не имеет никаких дел, и проблем соответственно тоже...
    С тт котлом мне кажется по-другому никак...
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что за тупости вы пишете? Ничего такого у меня нет. Есть пара- тройка реальных неадекватов, с ними только так и нужно. Круче по интернету не получается. А с остальными обычные человеческие отношения.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Пеллеты по 3400 за тонну? Всем бы так. Только что-то говорит мне, что вовсе не 3400 за тонну. :aga:
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Извиняюсь, yuriy1, но я не понял на счет не адекватности клиента. В чем вы ее у меня видите?
    Перед покупкой котла я, как чайник высказывал сомнения по поводу мощности. Хватит ли ее? И получил от производителя уверения в 100 процентном соответствии котла моим требованиям. Говорил о том, что не хочется проблем с регулировками всяких задвижек и заслонок. Спрашивал чем топить, какими дровами. Производитель сказал, чем хочешь. Но на практике получилось, что котел принимает только сухие дрова, только мелко рубленные, ьдаже сухие руфы зависали.
    Для сравнения скажу, что я топил банную печь ферингер свежесрубленной осенней березой. Не колотой! Целиком укладывал в топку бревна, сверху пару сухих дощечек и поджигал. Так горело ого-го.
  11. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    :hello:Пеллеты по 6600 за тонну. То есть 6,6 р за кг. Потребляемость около 40 кг/сутки при 13 Квт мощности. Считайте 6,6 р. умножаем на 40 кг =264р и делим на 24 часа и на 13 Квт, получаем 85 копеек за один киловатт. Где-то ошибся?
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Да и я честно не понял, при чем тут Шунин? Какое отношение он имеет к тому котлу, что у меня стоял?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Теплотворная с учетом КПД около 3,7кВт*ч/кг. 6,6руб/ 3,7кВт*ч/кг=1,78рубля за 1кВт*ч
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По расчетам тс теплотворная способность пеллет выходит 28,1 Мдж/кг
  15. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    1,78 - это если считать по-научному (верю, что правильно) и то отлично. По-моему, даже немного дешевле ночного тарифа. Хотя наука иногда расходится с реальным восприятием жизни.
    А если считать по-мирскому, то затратив 264 рубля в сутки, я получаю 13 Квт, как указано на котле и таким образом получается 85 копеек на 1 Квт/час. Если не согласны, не буду дальше спорить. Это я так сказать, больше для порадовать душу;).
