1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Деревянное крыльцо на 4-е ступени
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем adi-vrn, 09.02.17.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот этот момент поподробнее. Тоже связывать не собираюсь, и думаю, как выполнить примыкание стен пристройки с стене дома. Чем лучше забить щель... Потом-то снаружи, понятно, уголок какой декоративный, нащельник, или ещё какой планкой в цвет сайдинга. А вот как саму щель заполнить (сам этот деформационный шов, так сказать), чтобы и не сквозило, и эластично было...
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Вот фото что было со старым домом, сломали старую веранду и пристроили новую
  3. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Продолжение...
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Процесс внутренней отделки.
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Баня...
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :super: Красота! Отлично получилось!
    Крыша, смотрю, единая. Не страшно? У меня родственники в деревне тоже несколько лет назад сделали подобную конструкцию. Пристройку делали на капитальном каменном фундаменте, заглубленном более, чем на метр. А сам дом старый - на стоянах (камни огромные, как у меня на аватарке). Дом - сруб, а пристрой сделали из блоков, и намертво соединили с домом. Меня не слушали, и, более того, "за глаза" называли умником... :aga: Пару лет простояло всё отлично, а потом порвало весь шифер, и фундамент потрескался. Поменяли шифер на новый, но конструкцию менять всё-равно не хотят. Ну, это их дело. Себе же хочу крышу пристройки подводить под свет крыши дома, однозначно.
    А какая ширина пристроя получилась? Удобно?
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Столбчатый фундамент практически не дает осадки, да и каркасная конструкция не тяжелая. Ширина пристройки 3,5 метра. А крыша надеюсь выстоит. Только если бы сейчас строил сделал бы ширину 3,4 метра потому что чистый размер внутри при ширине 3,5 метра получается 3,1 метр, а практически все материалы кратны 3-м метрам. Веранда по внутренним размерам получилась 3,1 х 10,2 метра из них 3,1 х 4,5 м - комната отдыха, а остальное занимает хоз. блок (туалет, душ и парилка)
  8. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Отмостку пока не делал, да и есть ли смысл в ней при столбчатом фундаменте. На этот год в приоритете сайдинг, на следующий замостить стоянку для машины, сделать дорожки и возможно отмостку. Просто на даче бываю по выходным и охватить все сразу не получается, да и отпуск тоже короток.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Осадки, наверное, не будет, вес не тот, конечно. Лишь бы не было сезонных подвижек вверх-вниз-вбок. Какой там грунт? И на сколько столбики углублены? Регион?
    О, это отлично. Хоть в футбол играй.
    Я имел в виду, есть ли отмостка вокруг дома? Я-то себе гибкую сделал, отвёл воду от фундамента хоть на метр.
    Да уж, это хорошо знакомо... Мне и по выходным бывать не получается, дом в 700 км... :aga:
  10. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Регион Воронежская область, дом стоит на горе, внизу в конце огорода речка, если и буду подвижки грунта то только из-за горы, уровень грунтовых вод низкий до воды 25 метров. Отмостка вокруг дома старая есть но сверху уже занесло землей надо конечно делать. Грунты у нас 1 метр чернозем затем глина метра 3 потом песок, когда делал яму сливную из шин углублялся на 3,5 метра была глина, дальше бурил буром еще метр пошел песок. Буронабивные сваи заглублял около метра
  11. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    О, земляк. У меня дом в с. Русская Журавка Верхнемамонского района.
    И у меня так.
    То есть, до глины. Вот и у меня мысли так же делать. Ну, может, чуть больше метра пробурю, как на столбы забора.
  12. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    В Воронежской области глубина промерзания 1.1 м раньше было 1.5 м лучше конечно делать глубже чем метр. В моем случае у основного дома фундамент заглубление на 50 см поэтому заглублять больше метра смысла не видел. Да и простоял он уже 50 лет
  13. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    и еще:
    По высоте подступенка примерно так, косоура 3, к нему крепил уголок затем доску, к лагами также уголок и доска,
    А нарисовать можете?
    опирание косоуров на металлический уголок?
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    В косоуре были сделаны вырезы под ступени, а доска была просто притянута потом к косоур через уголок чтобы сверху ступени не сверлить
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Утеплил и зашил дом сайдингом
