Ферингер Малютка паровая или с открытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем usovvv, 09.02.17.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я против изготовления кирпичного экрана. Если бы это был щиток. но у нас итак уже утилизировать тепло дымовых газов. щитку будет мало входящей температуры.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  4. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Пол пока пирог с утелителем, по верху доска 40ка, пока думаю что по верх неё положить. Щитк думал сделать только для того чтобы он просушивал парную после её использования. Пока решаю что постаить с верху печи - теплообменник или дымоход-конвертер. Склоняюсь к дымоходу-конвертеру. Он с корзиной для камней и управляемой конвекцией, будет лучше нагрев.
  5. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Да, и высота помещений 2м. Если ставить теплообмееник, то высоты может не хватить для выносного бака.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Тогда эл. бойлер будет самое оно. Только ищите с температурой ближе к 90°.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Потемнение половых досок под лавкой с чем связано?
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Доски чистые, света для съемки было мало. И так извращался с контрастом, яркостью, чтобы хоть что-то можно было увидеть.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Мои пять копеек касательно основания для печи на деревянный пол. Если с высотой туго, то проверенный вариант такой. От деревянного пола вверх - пара слоев баз-картона, плоский шифер, слой кирпича плашмя, печь.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы поставил Классику экран, дымоход конвектор - за 3300 р., либо щиток- высота маловата!
    Воду греть электрическим водогреем, пол под печью, как Николай предложил. Стены парной не красить. Пиф с приблудой - внутри печи.
  11. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Спасибо за ответы. Классика конечно хорошо, но малютка для меня более оптимальна по размеру, весу (с камнями) и конечно цене. "magol, post: 18430891"Стены парной не красить", а чем предлагаете обработать - конденсат все равно будет на бревнах и неохота каждые год/два лазить под полки и обрабатывать.
    Вопросы:
    1- ПИФ - куда лучше выводить пар с ПИФа, в какую зону парной или оставить просто как есть - отверстие?
    2- верхняя крышка имеет направляющие для подачи воды на каменку с верху - как подать воду в низ каменки, использовать пушку или доработать направляющие. Magol - какую свою пушку посоветуете?
    За ранее спасибо за ответы.
  12. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    И еще - ПИФ много места крадет в печи? Какие камни лучше применить в низу каменки и на верху?
  13. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Чем больше камней тем лучше! Пиф не много забирает места, при установки пифа можно весь объем камней запихнуть обратно только плотнее, оно и лучше! На которые будет попадать напрямую вода лучше прочнее жадеид, на которые нет и нужны только для прогрева можно дешевле например габбро диабаз, малиновый кварцит и т. п
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И все- таки Не красить.
    1. Пар можно выводить через приблуду.
    2 на нижние камни - только через пушку. У меня можно найти пушку Герра.
    3. В Малютке Пиф займёт относительно много места. Камень жадеит- уложил и забыл.
  15. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Вопрос по Герре:
    - как часто делать отверстия в гофре?
    - [​IMG]подающая гофра должна упиратся в низ тройника?
    - [​IMG] я так понимаю, что можно установить воронку как на фото и поворотом фитоконтейнера подавать либо в пушку, либо с верху на камни (заводские направляющие).
