Ферингер Малютка паровая или с открытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем usovvv, 09.02.17.
  1. bortxvt
    bortxvt
    bortxvt
    Набережные Челны
    Добрый вечер. У меня тоже сруб на винтовых сваях, подскажите, как вы делали полы, какой утеплитель, пленка и тд. На форуме много информации, аж голова кругом, хотелось бы услышать ещё и ваш опыт
  2. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Пирог можно сделать как угодно, я делал - снизу обшива доской, пароизоляция, утеплитель кнауф рулонный (думаю не лучший вариант, лучше плитами), пароизоляция и доска 40ка с верху. Через год доска усохла и появились приличные щели. Сейчас буду ставить печь (как Николай предложил) и думаю закрыть влагостойкой OSB. по верх сделаю трапики на весь пол. Из чего делать трапики пока не решил - осина и липа хорошо, но материал мягкий и быстро марается, пока думаю.
  3. Shig1
    Shig1
    Shig1
    Ижевск
    Доброго дня. На 25 кубов Вы ставите печь, рассчитанную на 16. У меня ПО и МО в сумме на 18 кубов, и я планирую воткнуть Классику. Может мне тоже достаточно будет Малютки ?
    Баня у Вас уже действует ? Как справляется Малютка ?
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Заметил, что Вы запираете пар внутри пирога пола. Нижняя пленка либо должна пропускать пар и воду, либо вообще ее лучше убрать (разрезать).
    Иначе, сгниет пол. Проверьте.
  5. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    По низу идет пароизоляция и она должна пропускать пар, а вообще ему никак не оказаться в пироге, т. к. с верху будет герметично. По поводу мощности печи, пока в стадии устройства парной, но думаю будет достаточно + конвектор натрубный - посмотрим.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цена вопроса - 100 баксов!-стоит гнилой бани? ...Плюс печь, работает на Форсаже и "жрет дрова!...
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    На днях привез печь классику телескоп, спрашивал продавца по поводу крепить выдвижную часть. Говорит на саморез или заклепку. При обследовании печи дома (в живую впервые увидел как купил)
    Рассмотрел, что можно же заварить всю выдвижную часть, после установки и регулировки длины канала. Кто делал так и можно?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потеряете Гарантию Завода, ИМХО!
  9. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Ну так как печь фунциклирует? тоже склоняюсь к ней.
  10. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Печка супер! 30 минут и можно парится. Одной закладки дров хватает попарится несколько раз. Проблему с телескопической топкой решил так - вокруг топки кирпич и есть зазор 2-3см между топкой и кладкой я сделал небольшие клинья (треугольники) из листа стали и поставил в распор между топкой и кладкой. Все норм, дыма нет и не пахнет, тяга в печке хорошая. На веху трубы, вначале, поставил простой грибок, потом заменил на круглый дефлектор, с ним тяга увеличилась при ветре тягу не сбрасывает. Печь быстро прогревает парилку за счет ПИФа, очень классная вещь, пока прогреваются камни он парит и обволакивает стены парилки все нагревается быстро, так же на трубе стоит конвектор. Камни брал карельский талькохлорит, очень хорошая теплоемкость и быстро нагреваются. Единственный косяк выявился с ПИФом - иногда бывает что заливаешь ковшик воды (печь и камни нагретые) и от туда ничего, потом проходит время и он начинает плеваться кипятком. Пока не разобрался. Парится одно удовольствие, мы с женой любим когда много пара и печь работает как в режиме хамама. Паримся по 3-4 раза и одной закладки дров хватает за глаза, топлю только березой. Очень нравится просто лежать на полке уже после всех процедур, когда дрова уже прогорели а камни еще горячие получается такой легкий, нежный прогрев. В общем, кто еще думает над покупкой - берите смело, не пожалеете. Я по началу опасался что малютки может не хватить по мощности, но после первой топки все сомнения развеялись - мощности навалом, еще ни разу не докладывал дрова, хватает одной закладки.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @usovvv, здравствуйте.
    Баня у Вас отапливаемая? Чем? С какой температуры в Бане, " стартует " печь?
  12. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Пока зимой не использую. ранней весной и осенью хватает простого масляного нагревателя. Планирую поставить Куози и контроллер на поддержание разных тепловых режимов и чтобы включались по звонку с мобильника. Печь топим к вечеру, так что в бане всегда уже комнатная температура. Пока идет стройка дома в бане и живем, есть второй этаж, там спим. На фотках печь, парилка и помывочная IMG_20180617_111153.jpg IMG_20180617_111339.jpg IMG_20180617_111104.jpg
  13. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Красава. вот голову сломал. у меня парилка 270 -185. высота 225 все в см. Получаем около 12 кубов. хватит мне малютки16куб. с закрытой каменкой и русалка с баком для нагрева воды. в магазине впаривают не малютку в 23куб.выручайте что брать. пользовать буду круглогодично.
  14. jeka10
    jeka10
    jeka10
    В чем разница между печь с экраном и с телескопом? Только в размере дверцы и стекла? у нас в городе ни в одной точке не нашел этих печей
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берите Классику телескоп, либо экран. @usovvv, топит парную - стартует с комнатной температуры. Зимой не пользуется, воду не греет...
    @jeka10, а регион какой?
