Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да так.
    Аварийную группу разбить по местам, показать бы анод в тройнике воздухоотводчика и показать правильную толщину труб на всякий случай, где 1 1/4, а где 1'.
    Циркуляция может быть естественной от ЭК к ТА, а может одновременно идти и на ТА, и на СО при включении ЦН. Это удобный продуманный плюс этой обвязки.
    Аккуратнее конечно, чем от руки)
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    вроде в ту...
  3. Dreamz
    Dreamz
    Dreamz
    Kazan, Tatarstan
    Да, там все верно, я не ту картинку смотрел.
    @bandhu, Так?
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
  5. Dreamz
    Dreamz
    Dreamz
    Kazan, Tatarstan
    @bandhu,
    Спасибо, всё ясно, просто раскидали группу безопасности. По автоматике тоже вроде понятно, таймер времени и всё. Из всего этого только один вопрос, судя по характеристикам котла, он предназначен в основном для открытой системы отопления, либо закрытой, но не более 0,15 МПа (1,5 бара) по информации паспорта, у вас же предохранительный клапан на 2,5 бара. Судя по переписке, есть какой то сертификат. где указано 3 бара. Какое рабочее давление в данный момент?
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Давление при остывании 0,7 бара. После нагрева не помню, надо перепроверить, поднимается ли до 1,5 бара.
    у ТА максимальное давление 3 бара. Про давление ЭК как то не обсуждалось. Поэтому аварийный клапан ставили в схему отталкиваясь от ТА. Наверно надо было от ЭК, раз у него меньше допустимое давление...
    Может стоит тогда заменить аварийный клапан на 1,5 бара...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если давление в СО меняется при нагреве/остывает значит неправильно выбран/настроен расширительном бак. У меня в системе если и меняется давление, то меньше, чем на 0.1 атм, датчик не фиксирует.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    где-то в середине ветки настройку и выбор РБ обсуждали, и вроде как увеличение объема теплоносителя при нагреве это в порядке вещей вроде бы...?
  9. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    да это интересно надо разобраться у меня где то на 0,2-0,3 атм изменяется
  10. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    При нагреве ТА до 50 а если нагрею до 70 ? надо разобраться
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    При 85, у меня давление увеличивается на 0,5-0,6 примерно, насколько помню...
  12. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    Похоладает чуть на улице попробую прогреть до 70-75 сообщу а то на улице тепло -тепло не куда девать будет
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня СО примерно 100 литров. Судя по мониторингу (смотрю на микролайновской меге) котёл прогревает ТН до 43-45 град. Датчик стоит далеко от котла, так что порядка 50 град котёл греет. Давление не изменяется даже на 0.1 атм.
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    видимо этому есть свое объяснение, но насколько я понял смысл РБ в том и состоит, что он должен принимать на себя колебания расширения теплоносителя при нагреве. Когда объем СО маленький возможно поэтому едва заметно и РБ большой не нужен. Но при объеме СО с ТА порядка 1200 литров, расширение гораздо существеннее и РБ нужен больше. Там ведь в ТА кипяток 85гр. на 1000 литров. Так мне кажется...
  15. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    У меня в системе литров 250 плюс Та 1000 литров давление 1,8 бар на холодную, а общий литраж Рб-140 литров давление выставлял на всех 1,6 кг см (электронным манометром-пистолетом для шин metabо)
