Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поставьте суточное реле времени или суточный хронотермостат, которые дают котлу включаться только во время ночного тарифа.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А вдруг на улице мороз и ТА быстро разрядится, тогда к вечеру в доме будет некомфортная температура. Придется перечитывать данную тему, как решил проблему автор
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно соорудить вот такую схему с суточным таймером и двумя контактными датчиками температуры в ТА
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Доп. терморелюха включит комнатный термостат или термостат на подче воды в радиаторы, не зависимо, что скомандовало релле времени.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это вы дополнили прошлое сообщение?
    А нет примеров такой реализации
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Del
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я так понимаю функцию Т макс- будет выполнять встроенное в котел реле.
    Суточный таймер в любом магазине навалом.
    А вот можете ткнуть на пример Тмин
    И на вход/выход ТА можно поставить нормально открытый электроклапан, который будет закрываться при подаче напряжения на Тмин, в этом случае на дневном тарифе котел не будет греть ТА.
    Хм, только при срабатывании суточного реле в цепи также будет появляться напряжение и клапан будет закрываться
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет. Оба термостата должны сидеть в ТА. К примеру, вот такие:
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Получается термостаты можно повесить только на одну фазу? Котлы то трехфазные.
    И как реализовать, чтобы при включении днем котла закрыввлся клапан ТА (чтобы не греть ТА дневным тарифом)?
    Спасибо
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Выложие схему обвязки эл. котла с ТА и что там дальше. А то не понятно чего сказать не видя обвязки. А чего нельзя греть ТА? Можно! Только не на максимум, а в режиме поддержания. Допустим задали на реле времени включение в 15:00,а котел выставлен в это время уже не на 80°,а на 45° для поддержания тепла в доме. Таким образом Вы в ТА поддерживаете минимальную, необходимую t°.В реле времени должно быть несколько временных настраиваемых точек. Есть релюхи по времени на которые можно повесить кучу нужных приборов работающих по времени и задать им разные точки включения.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне эти релюхи вобще не нравятся(.Их стоимость почти как у электронных, а информоативности нет и погрешность большая. Но это личное мнение и не болие.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот блок управления тремя котлами. ТТ котлом, эл. котлом и дизельным. Так же погодная автоматика и управление 6-ть ю ц. насосами и + ещё одним рециркуляционником. В системе так же ТА на два куба и косвенный боллер с эл. тенами на 200л.Блок управления всем этим хозяйством в полне компактный и информативный. Сразу видно где какие t° и реле времени следит за эл. котлом, косвенником с эл. тенами в ночном режиме и так же рециркуляционным насосом. Хотя на нём автоадаптор и ночью он не включается.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так в этой теме одна обвязка обсуждается
    Это фото автора, но у меня спаян клон (фечером пришлю фото)
    Единственное- у автора пока подключены радиаторы и нет тп, у меня наоборот
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете рассказать или дать ссылку на схему?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просто в этой схеме не пойму, какая сила заставляет эл. котел греть ТА?
