Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там схема подключения в паспортах на самих приборах и это приведено в пример. Вам под Вашу гидравливу необходимо определиться по факту, что за чем будет следить и управлять. А рассказать логику управления и последовательности работы автоматики, это там капец!)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    На фото плохо видно что за приборы.
    Увидел ТР-101. Он главный? Есть еще ТР-102, он не подходит?
    А ваша кариинка от какого прибора?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Естественная циркуляция + 2 насоса: на ТП+ радиаторная группа
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То что два насоса, то они толкают теплоноситель в радиаторный контур и контур ТП. Если эл. котел нагревает на ЕЦ весь ТА от низу до верху, то это отлично. Только я не пойму как это у него так получается! Ведь по мере нагрева ТА ЕЦ начинает падать и по логике для полноценной ЕЦ, подача из эл. котла должна быть ниже обратки выхода из ТА. У Вас же какая то мистика происходит или Вы просто на вышеописанные нюансы не обращаете внимание. У ТС эта схема скорей всего реализована специально, что эл. котел грел потребителей минуя ТА и у него наверное эл. котел не основной. Просто Вы реализовали непонятную схему. Из тех приборов, Вам нужно ток цифровое реле. В нашем случае оно от Новатек REV-303,но Вам можно и по проще. Отличия ТР-101 от ТР-102 в том, что второй управляет мех. термостатами, как Вам выложили картинку выше. На том блоке управления, что я скидывал, там всё основное. Погдная автоматика управляет сервоприводами и насосами на потребителей. У Вас же мех. трехходовые. ТР-101 управляет трехходовым на пепеключение нагрева верх-середина и аерх-низ ТА. Это я Вам предлогал реализавать в самом начале для быстрого нагрева ТА после вкл. ночного тарифа. Если Вам не переделывать обвязку, то Вам нужно только реле времени и всё.Но я б однозначно перенес эл. котел на противоположную сторону ТА и поставил бы на него свой насос.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так это реле как мне поможет в случае досрочного дневного разряда
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @mihrutkin,ранее ж говорил. Оно включит эл. котел к примеру в 15:00 и если допустим в ТА t° упала ниже 45° то эл. котел будет его поддерживать в этом минимальном режиме без накопления избыточного тепла в ТА. Вам и ТА неоходимо утеплить, а то это огромный радиатор с кипятком. Да и еще, в эл. котле 12квт,подсоединение наврное 3/4 и с такими делами о норальной ЕЦ тоже говорить не о чем. Пересматривайте схему подключения эл. колта.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И догревает до вечера
    Выход эл котла 1 1/4
    Утеплитель штатный к котлу идет + сделаю еще короб из эппс.
    А как ваше реле будет поддерживать температуру без накопления в та тепла? Раз котел включился днем, надо чтобы клапаны перекрыли патрубки ТА до вечера.
    Олег, идея перенести котел в другую часть та не целесообразна: в межсезонье, когда тепла надо немного, мне все равно придется греть ТА зачем
    Вот разъяснение, как работает схема данного топика
    https://www.forumhouse.ru/posts/18389325/
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы сейча глупость говорите про меж сезонье и зачем то топить ТА. Во первых, ТА Вам для накопления дешовой эл. энергии и меж сезонье это или нет, для ТА это без разницы. У Вас ночной тариф и на этом думаю целесообразность ТА вопросы все отбрасывает. Вас не кто его не заставляет греть ТА в меж сезонье на 80° и полностью с верху до низу. Грейте на половину и на 50° с помощью установки разделяющего потоки трехходового. Благодаря ему в морозы Вы получите ещё и быстрый разгон верха ТА. Какой штатный утеплитель к котлу? Я исходя из фото написал, что ТА Вам надо утеплить. И последний момент. Как писал выше, Ваш эл. котел на ЕЦ всё равно не догреет низ ТА процентов 25, т. к. установлен выше низа ТА. Где целесообразность этой ЕЦ когда вы теряете пару часов ночного тарифа на недогретом низе ТА. Вот по этим всем причинам, я и сам не могу понять, какие приборчики Вам нужно подцепить, что б воплотились все Ваши желания. На данный момент всё как то по безтолковаму организовано и как заставить это работать по Вашим желаниям тоже не понятно. Может народ что и подскажет, но мне это уже трудно понять.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @mihrutkin, А зачем вам ЭК с ЕЦ?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я делаю клон системы автора данного топика.
    Тут он не совсем ЕЦ. Есть же два насоса, которые качают.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а реле времени на трех фазный котел цеплять через три контактора?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что нет контактов для комнатного термостата?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Не понял вопроса.
    Есть реле времени, которое должно отключать днем котел. Но они все одноконтактные ведь. А нужно чтобы РВ размыкало трехфахный котел.
    Получается после РВ поставить три контактора?
    И еще вопрос, схема при которой при снижении Т днем включается одна фаза котла. Но как сделать, чтобы при срабатывании реле температуры (T min) также подавалось напряжение на 2 электроклапана (перекрыть ТА днем)?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @mihrutkin, какой у вас электрокотел? Не нужно вам трехфазные реле.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Теплотех ЭВП-12
    Вот и схема его:
