Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Колодка ХТ2 контакты 2 и 4 вместо перемычки. А вообще лучше это доверить электрику, раз у вас возникают такие элементарные вопросы.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ну зачем, теперь все понятно. А может тогда подскажите, как сделать, чтобы при включении реле температуры Тмин, также подавалось напряжение на электроклапаны?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно поставить дополнительное малогабариное реле с двумя парами контактов в цепь после контактов реле минимальной температуры и общей точкой.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И простите глупый вопрос: к каким контактам суточного реле подключать контакты 2 и 4 котла?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А можете ткнуть на пример такого реле?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    К контактам 4 и 5, на 1 и 2 подать 220 и больше ни каких проводов не подключаем (перемычки1-4 и 2-5 не ставим!).
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А на счет включения электроклапанов, поставить в цепь после реле температуры 3х полюсный модульный контактор: 2 полюса на клапаны, 3ий на включение котла?
    То есть при подаче напряжения от модуля температуры на управляющий контакт контактора, будут включаться электроклапаны и котел.
    Профит
    Итого:
    1. Реле времени EKF ТЭ-15
    2. Реле температуры EKF RT-820M
    3. Контактор модульный EKF КМ 20А 3NО+NC
    4. 2 нормально открытых электроклапана
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А какой марки из недорогих посоветуете элетроклапан на ТА?
    От danfoss от 15 тыс - дороговато
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем вам коммутировать силовую цепь электрокотла?
    Смотрите Китай на Али:)
    Другого не подскажу так как не знаю и не использую.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да нет же, я планирую коммутировать колодку внешнего термостата котла (то что вы и посоветовали) и два электроклапана на выходе и входе ТА через трехполюсный контактор. Или есть более изящное решение?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно применить трехходовой. Например Фугас для Протерм Скат цена вопроса 6 т. р.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, нашел за те же деньги двухходовой итальянский CEME.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нашел российского производства, но с прокладкой витон (+130 градусов), а у стандартных NBP, который при +80 начинает стареть.
    Прикольно залить дом 1 кубом кипятка
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы видели где нибудь в системах отопления подобные солеоноидные клапаны? И что они перекрывали? Вот я их не встречал (если не считать устройств автоматической подпитки СО в большом ИТП). Наверное не посто так их мало применяют?
    Для меня проще поставить два насоса на котел и управлять ими.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так а как насосы помогут изолировать отстывшую воду в ТА?
    Ну так подскажите как тогда правильно отключать ТА в случае его дневной разрядке?
