Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну если перед насосом стоит обратный клапан, то врядли там будет серьезная циркуляция.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Обратный клапан ведь убьет естественную циркуляцию?
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И не получится ли при установке обратного клапана, что поток пойдет по простому пути в котел, не заходя в ТА.
    Поэтому как по мне идеально поставить электромагнитные клапаны 2 шт
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем вам ЕЦ при электрокотле? Также практически любой электромагнитный клапан убьет ЕЦ.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Тогда заменить его на шаровый кран с электроприводом!
    ЕЦ нужна для того, чтобы вода в ТА была горячей всегда вверху на подаче в СО. Это получается как раз при ЕЦ, если не бултыхать всю воду в ТА принудительно насосом...
    Чтобы использовать до последних капель) заряд ТА
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Перемешать теплоноситель в ТА обычный циркуляционный насос вряд ли сможет. Я думаю ни какие клапаны вам не нужны. У вас рабочая схема, вот и собирайте ее.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Схема собрана, остался утеплитель и шаровые краны с приводами установить
    На ebay такой кран 2000 р.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ставьте если так решили. Я бы не стал ставить. Поработает, тогда и принимать решение о нужности этих элементов.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так от них хоть минимальная но экономия днем получится.
    А можете подсказать, какой вариант из 6 брать? https://www.ebay.com/itm/HSH-Flo-1-1-4-DN32-2-Way-Brass-Motorized-Ball-Valve-Electrical-Ball-Valve/263366637510?hash=item3d51dff7c6:m:mJykm9ObkhpPu7HgHhhqV4Q
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На счет этих кранов не подскажу, нужно к схеме описание на русском:(
    Я думаю ни какой экономии с ними не будет.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от того что вам нужно. они разного диаметра и на разные напряжения. Я уже практически хочу трехходовой на 220 в. :)
    Только доставка с ебэя дорогая.
    Буду изучать.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    По ссылке все 2х ходовые, но с разной эл развязкой/логикой
    Ps по ссылке доставка бесплатно
    Мне надо, чтобы при появлении напряжения на управляющем контакте кран закрывался, и наоборот
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Перевел через гугл
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насколько я понял нужен первый вариант. Включено открыт кран, выключено закрыт.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Что то ничего не подходит. Первый вариант:
    Когда sw замкнут, клапан открывается.
    А мне надо наоборот
