Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Хотя стоп, на контакторе же есть наоборот нормально закрытый контакт!
    И тогда правильно взять вот этот (чтобы не коммутировать силовой кабель):
    Rd & bk подключены к мощности, wt & yw подключены к управляемой проводке.
    Когда sw закрыт, клапан открывается.
    Когда sw открыт, клапан закрыт
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Итого вся автоматика:
    Реле времени 1700 р
    Реле температуры 2500
    2 шаровых крана 3200*2
    Контактор 1600
    = 12 200 руб за автоматичекое включение котла днем при разрядке ТА и его перекрытие.
    Ух, получилось
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А контактор получается нужен:
    1НО+2НЗ
    1НО - ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ДНЕМ
    2НЗ - для шаровых кранов
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Del
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну вот, уже разобрались. :)
  6. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Добрый день! Перенес из другой темы сюда, т. к. здесь обсуждаются практически мои вопросы на последних страницах. Может посоветуете по комплектации или подскажете, что доработать?
    Интересует возможность котла протерм скат управляться каким -нибудь контроллером, а именно: с с 23.00 до 7.00 греть воду (ТА) на температуре 80-85 град, а с 7.00 до 23.00 на 45 градусах. Или программно переключать кривые отопления.
    Задача- ночью по НТ греть ТА и СО (мощность котла 24 кВт, выделено 35кВт), а днем включаться только при остывании воды в ТА (2м3).Теплопотери примерно 5 кВт/ч.
    alex_k11 сказал (а):
    Если хотите обманывать автоматику котла и регулировать по теплоносителю,
    то нужен термостат с внешним датчиком,
    Исполнения как правило для электрических теплых полов с выходом 220 вольт.
    Чтобы подключить котел, нужно поставить дополнительное реле, которое будет замыкать сухие контакты.
    Вот и вопрос-какой термостат покупать: для воды или для электрических полов?
    Алгоритм настройки: Выставляю на котле Т 85гр и мощность 12-22кВт,ночью греется ТА 2м3 и СО-ТП+радиаторы (пока хватает ТП)- (параллельно (т.е. напрямую из ЭК) или через ТА, как лучше?), а реле времени с термостатом в 7.00 или выключает котел или оставляет на минимуме 2 кВт и доп. насосы через стрелку и 3-х ходовой гоняют воду из ТА до 23.00. При снижении Т обратки теплоносителя, т. е. в ТА с 7.00 до 23.00 ниже 40-45 град включается котел (или продолжает на 2 кВт) и греет только теплый пол (ТА отключит из оборота)?
    Будет работать такая схема? IMG_20190116_153930.jpg Была и такая схема IMG-622fad0a0659dfbc60356892c513c5dc-V.jpg
  7. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Здравствуйте! Сможете что-нибудь посоветовать?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что именно?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если быть точным
    Плюс еще включать три насоса и управлять двумя смесительными термостатическими клапанами.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Zont H-1000? Расписание любое, настраиваемые режимы, 6 управляемых выходов...
    Как вариант.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну трехходовой клапан по условию температура или температура + время он еще переключит
    А вот термостатическими клапанами как будет управлять?
    @TitanbI4, какие термостатические клапаны стоят перед коллектором теплого пола
    и перед батареями, там где надпись контур отопления.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так есть же какие-то термостатические клапана, управляемые от 12 в.
    Марку-модель не назову, не изучал эту тему, но попадалась недавно картинка с устройством термостатического клапана, где термочувствительный элемент греется от спиральки и воздействует на шток клапана. Штука инерционная, время открытия-закрытия до нескольких минут. Для Зонта - самое то.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У Протерм Скат есть фунция подключения реле приоритета. Вот ее и нужно задействовать. Управлять обычным ZONT h1. Управлять котлом по графику, ночью на максимум мощности, по окончании ночного периода подключается вход реле разгрузки в меню котла делаем необходимые настройки. В принципе с этим должно справится любое реле времени. А если нужно управлять еще и и смесителями, то тогда уж ZONT -1000, или другой.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Клапана вкл выкл ставят на отдельные ветки пола. Период регулировки 3 минуты и более.
    На батареи комфортней или оставлять обычные термоголовки, которые будут постоянно подрегулировать подачу теплоносителя, или ставить автоматические термоклапана с аналоговой регулировкой 0-10 вольт.
    Если начнет регулировать zont 1000 то он может сделать только вкл выкл.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @TitanbI4, какая температура подачи с ТА 85 град. -45 град. ?
