Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так в серии CRC110 есть возможность подключить наружный датчик и настроить полноценную ПЗА автоматику.
    Я еще обратил внимание что у valtec есть привод с пропорциональным регулированием 0-10 вольт
    под их четырехходовой клапан. Главное чтобы мозги контроллера понимали, что управляют четырехходовым клапаном.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @alex_k11, Серия CRS-110 имеет свои мозги и погоду, но получается привязка к этой опции т. к. она опять же со своими встроенными мозгами. Я сейчас просто из своей колокольни сужу, что б лучше я взял контроллер без мозгов, а мозги подобрал такие как нужно. Есть возможность, что изменить или добавить. Просто больше склонен, что б одни мозги управляли всеми контурами после ТА. Так они больше дружат. Там еще есть и Афризо, они подешевле чем ESBE, а работают так же. Нужно просто посмотреть маркировки этих ESBE, а то подзабыл и что б не насоветовать какую нить ерунду).
  3. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Вот я как раз и пробую сейчас переделать схему на 4-ходовой клапан (который от котла первый будет), а далее будет 3-х ходовой перед коллектором.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите схемы из типовых решений по meibes.
    У них подробно описано оборудование и решение
  5. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Огромное спасибо! Доходчиво (почти) и полезно. Прямо в ФАК надо вставлять. А у них есть решение с ЭК, ТА и без газового котла?
    Ищу на http://www.meibes.ru/system/page_documents/filesf
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зайдите на сайт meibes и скачайте полный альбом технических решений 2015 г на 80 мб.
    Третий в списке http://www.meibes.ru/zagruzki/tehnicheskaya-dokumentatsiya
  7. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
  8. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Кто бы мне подружил? :hndshk:;)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите еще полезное чтиво
    Покотилов: Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло- и холодоснабжения
    лежит в книгах на https://herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
  10. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Вот набросал схему с 4-х ходовым. Будет работать? И терморегулятор сможет управлять 3-х,4-х и обратными клапанами? Или надо 2 штуки ТР? общая схема отопления день.png общая схема отопления ночь.png
    При опускании днем Т подачи на коллектор ниже 35 гр 4-х ходовой переключит на котел (в таком положении "\"), а ТР включит нагрев котла.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Описывайте словами что должен реализовать каждый узел и порядок включения.
    У четырех ходового всего три положения с очень маленьким ходом регулировки.
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Здравствуйте Всем! Извините, редко захожу сюда в последнее время.
    Успел заметить, что кто-то не смог найти в ветке как все таки ТА соединён с контуром СО, и как 85гр. из ТА подаёт 40-60гр. в радиаторы отопления. Задача ветки была именно такая и как сделать систему максимально простой в работе, монтаже и обслуживании. Это все подробно разъяснено с картинками и фото поэтапно, но нужно читать с начала ветки. Смотрю, под конец начали всё усложнять.
    ТА подсоединен к контуру радиаторов через клапан подмеса теплоносителя (воды) обратки с горячей из ТА, подавая заданную температуру снова в радиаторы. Температура регулируется автоматически термостатический головкой, которая прикручивается сверху клапана. Клапан брал самый недорогой Valtec Трехходовой термостатический смесительный клапан 1". Головку той же фирмы с выносным датчиком. Все есть в ветке.
    Небольшой отчетик: этой зимой был подключён также второй этаж к контуру СО. Стало нехвататать, дотапливаю днем пару часов или использую дровяной камин на подмогу. Но это больше от того, что дом снаружи не оштукатурен и работы по устранению всех теплопотерь далеко не закончены. Много тепла также сосет символически закрытый холодный чердак. По крайней мере, я надеюсь, что картина изменится потом. Единственное, что хотелось бы доработать - это подключить резервный подогрев ТА в виде чугунного камина с водяным контуром (водяная рубашка), чтобы не зависеть только от электричества.
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Всё есть в ветке, чтобы не писать повторно. Делал все сам впервые. Как Игорь, который мне помог собрать всю систему, шутил, что даже ты художник скрутил эту систему практически на коленках сам...
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а котел эвп
    При ручном замыкании контактов внешнего термостата котел отключится по достижении температуры 90 градусов или будет греть пока не закипит?
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ищем на схеме аварийный термостат, если таковой есть, ЭВП отключится аварийно - по перегреву.
