Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если такого нет?
    По планам ночью через колодку внешнего термостата электрокотла суточный таймер будет его включать, но как в этом случае реализовать отключение котла по нагреву воды до предельной?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @mihrutkin, ссылку или точное название котла, схему надо посмотреть.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А вот она эвп-12.
    Ps А какая дельта включения выключения обычно у электрокотлов?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При замыкании контактов комнатного термостата котел отключится встроенным терморегулятором по установленной температуре, гистерезис подобных механических терморегуляторов может доходить до 10-15 градусов.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если в котле нет мозгов, то термореле электорнеый и там же будет ткймер. Есть и специальные для эл. котлов. Там и ц. насос заранее включает и позже отключает, что б не сжечь эл. тены в последнем случае.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мех. релюха обязательна на страховку эл. мозгам. Таблетка как на боллерах подлючается в розрыв цепи питания.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    То есть при подключении выносного термостата у моего котла продолжит работать встроенный?
    А посоветуйте внешний термостат?
    Например такой подойдет для включения днем котла, в случае разрядки ТА?
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32341233661.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32341233661&
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, при подключении внешнего термостата встроеный работает тоже. Встроенный отслеживает температуру теплоносителя в котле и ограничивает ее максимум, а внешний отслеживает то где расположен датчик (теплоноситель, воздух).
    Термостат по ссылке может управлять котлом.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Отлично, спасибо.
    Схема автоматики на случай дневного разряда ТА готова:
    Итого:
    1 термостат
    2 шаровых крана с приводами (для перекрытия днем ТА)
    1 суточное реле
    1 контактор
    1 Трехконтактная лампа сигнальная для отображения текущего режима работы.
    1 автомат для ручного переключения в режим "перекрываем ТА, включаем котел".
    Интересно как этот вопрос решил автор темы
  10. winvlad
    winvlad
    winvlad
    Добрый день. Я так понял, последняя актуальная схема автора на 103 странице.
    Как реализовано дневное включение ЭК только на СО, если температура по комнатному термостату просядет?
    Если термостат даёт команду таймеру днём, то по схеме будет греться и ТА.
    Как отключается циркуляция в СО по достижению заданной температуры?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Простите, не удержался.
    - это как? Почему в электрочайниках, без принудительной циркуляции, ТЭН ходит годами? :)
