Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    РБ 80л взял. Меньше только 50л были, маловато...
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    8х10м. По диагонали 2см примерно перепад
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Освободил в щитке место и поставил три автомата 25А для ЭК. Пока нет отдельного УЗО, подсоединил их к общему входному УЗО дома...
    видел видео, человек менял МП на реле, потому что надоело подпрыгивать когда бабахает в кладовке...)
    Реле, что он заказал, имели радиаторы охлаждения в комплекте. Похожи как для компьютерных чипов.
    Может мне тоже как-то организовать дополнительное охлаждение реле включения ЭК?
    И вообще как за ними уследить, на что смотреть, чтобы понять что с ними что не так происходит, раз они менее надежные, чем МП
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так во первых кольца разные будут, а разговор идет об одном кольце, значит перепады будут в пределах нормы, во вторых прежде чем будешь полы заливать, предварительно выровняешь, ну а в третьих, у меня дома все само крутится, делал 10 лет назад, информации было мало, просто трубу в пол затолкали, выровняли на глазок и залили. Все работает, пока не прочитал про уровни даже и не знал. :faq::|:
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    вдохновляете! тоже думал, какие завоздушивания могут остаться, если заливаешь кольца под напором... От инструкций по ТП про недопустимость перепада более половины внутреннего диаметра трубы тоскливо становится...)
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Выведи параллельно каждому ТЭНу светодиод с сопротивлением от зажигалки. :)] Всегда будешь видеть сколько ТЭНов работает...
    Кстати в соседней ветке Кирилл как раз рассказывает как с тиристорными реле мучался по концовке на МП ушел. А он еще тот "самоделкин" в электронике.
    Вообще читал я про твои микро-реле. Мужики сошлись к тому, что горят они больше от плохого контакта. Типа если контакт плохой, ножка начинается греться и корпус реле тупо плавится. Вот и подумай как можно усилить, как ни как а там 20 ампер, не хуры-мухры. Ну или раз в месяц с утра сразу после выключения проверять все контакты греются-нет. Кстати там провода как крепяться? На разъеме или под винт?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ты же будешь на ЭППС все равно ложить. Вот под ним песочком ноль выведешь потом ЭППС, потом МП, потом стяжка...
    А как тогда у других полы работают? Фундамент имеет способность со временем усаживаться и плавать. Т. е сделал в ноль, а за 3-5 лет дом наконец то сел и одна сторона будет ниже другой... И что все вскрывать и заново прокладывать?
  8. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Я сторонник современной элементной базы. Считаю, что эксперементы в котельной в отопительный сезон не допустимы. Всё должно быть" ремонтно-пригодно" и" дурако-устойчиво".В ТТР, ,выбирать запас по току раз в пять больше рабочего (но оно и дороже).Тут будет самым слабым звеном вентилятор. его ресурс. Для его включения, сейчас очень много брибамбасов, но это всё усложняет саму систему отопления. У меня котельная работает около двадцати лет, практически в автоматическом режиме- осенью включил, весной выключил, но контроль постоянный. Вот поставите такие ТТРи всё будет нормально. Наверно их придётся ставить в отдельный ящик.
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    в смысле на щитке или на ЭК? провода светодиодов куда подсоединять...?
    Еще раз проверю соединения.
    основные провода от тэн в ЭК многожильные, опрессованы в концевики типа вилки, как на втором фото снизу, и под квадратную шайбу с болтом.
    Концы что идут к реле опрессованы как не обратил внимание, типа вставные разъемы. Как их проверять? Туго надеты?
    Свободные концевики для подключения фаз не стал использовать, так как не смог плотно зажать одножильный жесткий кабель в них. Легко вылазят, один разломался пополам.
    Провода, что протянул от щитка к ЭК одножильные и очень тугие, кольцом согнул вокруг болта и под шайбу квадратную. Так точно никак не выдернуть. Пойдет так?
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Спасибо, поменять потом на более надежные с радиаторами однозначно надо будет. Может пока к штатному реле прилажу радиаторы от компьютерных чипов...
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Раньше не задумывался, почему розетки в переноске плавятся.
    А месяц назад еле вытащил из розетки вилку от реле насоса. Одна дырка оплавилась и припаялась к вилке. Разобрал горячую вилку, один провод свободно вытащился из болтового зажима. Контакт еле еле был...
    Сделал вывод для себя: если периодически вытаскиваешь из розетки вилку, посаженную на очень жесткий кабель, как ввгнг, то болтовое соединение внутри вилки надо проверять, подтягивать.
    Как называется кабель гибкий многожильный, но в негорючей оплетке как у ввг-нг?
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Одножильные провода и не надо опресовывать. Многожильные обязательно опресовывают наконечниками
  13. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Очень советую приобрести и использовать инструмент для опресовки, всё будет качественно и надёжно
  14. Pegus
    Pegus
    Pegus
    Артем
    cirill я что то не пойму ни кому в голову не приходит на тэн 7 А ставить магнитный пускатель к примеру шнайдер или авв в 5 раз больше а почему на ТТР надо так делать ?
  15. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Pegus, А каким предохранителем Вы собираетесь защитить кабель к ТЭНу на 1,5квт при коротком замыкании в нём?Время срабатывания защиты будет гораздо больше, времени сгорания ТТР. Можете поэксперементировать. У меня это пройденный этап. Про магнитные пускатели тут речь не идет, Мы говорим про твердотельные реле.
