Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У Вас же не ТТР, зачем Вам всё это.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    верхние на 220В притом обрати внимание на фазу с маркировкой L, на ноль N, нижние два левых на фото плохо видно в разрыв XT2 вместо перемычки
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ТА будет долго разогреваться. Мало того, одно дело дать тепло чтобы чисто на поддержку температуры, другое дело тебе же нужно было все и стены и мебель подогреть на 5-3 градуса, а это уже не мало, лишние затраты. Сейчас в температура в доме стабилизируется, и суточный расход будет гораздо меньше...
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Сначала взял на заметку, потом пытаюсь выяснить, надо мне...)
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    В ЭК одна колодка болтается с перемычкой. Похоже это ХТ2, открою посмотрю. Термовыключатель сам по себе уже получится подключён. Таймер отдельно на ХТ2, по схеме вашей.
    Правый выход из ХТ2 -это фаза получается. Фаза должна зайти в таймер снизу и с верху?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да вверху на питание реле времени, внизу на управление реле включения ТЭНов
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Мне что попроще
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Котельная открытая кладовка без стены и двери, первый этаж не отапливается. Но все равно в ней была самая высокая температура в доме 24-25гр.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Перед включением в 23:00ч.
    ТА вверху чуть теплый. Давление чуть меньше 0,9 бар.
    Вчера автоматы в щитке были теплые. Ночью еще водогрей 2квт нагревается на НТ, весит на 2-ой фазе. Если каждая фаза нагружена котлом по 4квт, плюс 2квт водогрей. Не получается ли уже перегруз 6квт для 2-ой фазы? Ведь выделены три фазы в общем 15квт, 5квт на фазу?
    У водонагревателя две тэны, когда тэны были исправны, работал всегда в эконом режиме на 0,7квт. Сейчас может греть только если нажмёшь ускоренный максимальный режим. Возможно и не потребляет сейчас все 2квт из-за неисправности тэны.
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Сейчас 5:30 утра. ТА обжигает руку даже внизу. Верху и к трубам подачи уже не прикоснуться как вчера. На улице -3, в доме +20, 40гр на 3-ходовике.
  12. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да, без таймера весь отдых на смарку.
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Присмотрелся наконец...)
    Спасибо.
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Давление 1,7 стало сейчас! Надо сбросить до 1-го ?
  15. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu,
    Таймер подключается очень просто. Берешь два кусочка кабеля ПВС 2х0,75 (применяют в обычных слаботочных бытовых приборах) подключаешь к таймеру, синий провод обычно N, О. 1,2 на таймере питание подключаешь к ХТ1 А-О .3-4 сухой контакт таймера (там нет напряжения).подключаешь вместо перемычки на ХТ2 и всё.Таймер удобно ставить на дин рейку. Вот нагрузки моего котла утром. Подключено два блока ТЭНов, по 6квт.На 3фазе один ТЭН отключен. На 1-2 фазе дополнительно подключены эл. нагреватели. Видно ток по фазам и нагузка.
