Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Может РБ мАл?
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Это критично, если давление 1бар в рабочем режиме не получается? Вроде все оборудование рассчитано на большее, ТА до 3-х бар, остальное больше...
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    После остывания ТА обьем воды уменьшится, что будет в пустоте, вакуум?
    Или РБ не должен допускать этого? Вода должна уменьшатся обязательно ровно на обьем РБ?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет, РБ нормальный, он сбросил давление в нем до 0,8, а залил холодной воды уже больше или около 0,8. Не вижу ничего страшного ТА и ЭК рассчитан до 3 бар у него сейчас в системе максимум 1,7, т. е чуть больше половины. По мере охлаждения давление в системе будет опять равно 0,8.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эдик какое давление было с вечера?
    Я правильно понял что ты в пустом РБ сделал 0,8? Значит вечером у тебя на холодную в системе должно быть меньше 0,8
    Аварийный клапан какой стоит? На 1,5 или 2,5?
    У меня 1 бар в системе потому что ТА самодельный, у тебя же все заводское. Думаю что если будешь держать 1,5 -2 бара на максимальном прогреве это нормально
  6. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10, У меня на ТА 600л стоит РБ 100л Давление "гуляет" за сутки от 0,8 до 1,5.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Зы-ы, ты забыл еще посчитать объем котла, а он у тебя не маленький судя по фото. :aga:
    У меня РБ 80 литров ТА 1,3 то же самое от 0,5 до 1,3 бара, АК стоит на 1,5
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не кипишуй, все нормально пока идет. Какой бы ты РБ не ставил все равно давление немного будет скакать. Пока цифры очень вдохновлябщие.
    В котельной парилка халявная? :aga::aga:
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10,Да с котлом и батареями наверно будет около куба. Без ТА стоял 28л в неделю стравливал 5-7 литров, в цепь защиты поставил ЭКМ, настроенный на 2 бар АК на 3 бар. цифры примерно такие же. Сейчас не травит.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Когда система была без воды, в РБ поставил 0,8. Потом после заливки стравил систему до 0,8.
    Вечером после остывания не помню, меньше 0,8 вроде не было. Скорее больше.
    Аварийный клапан 2,5 бара.
    После того как ТА остынет, можно давление в системе опустить до 0,5?
    Пусть поднимается при нагреве не до 1,8 как сегодня, а до 1,5...
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да парилка там. ТА неутепленный рядом с наружней стеной, наверно тепло еще через стену на улицу тоже уходит какое-то.
    Спустя три часа после выключения котла, давление упало с 1,8 до 1,3.
    Сейчас на улице 2, в доме 23гр. На 3-ходовике 38гр. выставлено.
    С термометрами было бы нагляднее. Вечером посмотрим насколько остынет ТА.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    да так и сделай! даже 0,6-0,7 пойдет
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Можешь, если жарко, убрать до 35-36 на 3-ходовике. На первом этаже как я понял батареи еще не запустил? если что, поставь котельной вентилятор, чтобы теплый воздух в остальные комнаты выгонял...
    За ТА просто на стенку приклей хотя бы временно кусок фольгированного пенофола, тот что ты за батареи ставил.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Обратка сильно от прямой после 3-ходовика температура отличается?
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    на ощупь более чем в два раза
