Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    это как? у тебя подача после 3-ходовика 38 градусов, значит обратка 19 всего? при температуре в помещении +23?
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да, так примерно. В доме 22гр.
    Датчик 3-ходовика просто лежит пока сверху неутепленный
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    так сунь его прямо в вертикальную трубку под теплоизоляцию и сверху положи пенофол и обмотни скотчем, точнее будет показывать
  4. bandhu
    bandhu
    bandhu
    это труба 2-го этажа. Разве что временно, пока только второй топится. Но после подключения 1-го этажа придется вытаскивать и ставить туда, где сейчас лежит. Другого места ведь нет до обоих этажей...
    Надо подкладку металлическую подкладывать под него, чтобы он по всей длине плотно прилег к коллектору. Сейчас только наискосок и только в середине достает до трубы. Потом обмотаю полоской вспененного полиэтилена
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    а что за отводы вниз 2 штуки сразу после 3-ходовика стоят? на батареи первого этажА?
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Счетчик записываешь? Веди учет по НТ неделю ежедневно, чтобы можно было анализ сделать.
  7. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да, на радиаторы 1-го, две ветки.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Да, сегодня перед включением запишу
  9. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Я датчики "прикручивал" алюминиевой фольгой, потом теплоизоляция. На котле вставлял в тройники, для контакта с теплоносителем.
  10. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Датчик у меня медный, стоит ли в алюминиевую фольгу заматывать? Вроде несовеместимость, окисление?
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Там сухо а эл. химической не будет.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    будет. Влага тут не причем, контакта достаточно. Но в данном случае в паре Al-Cu это не страшно, окислятся будет алюминий.
  13. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10, А как же алюминиевые радиаторы и медная подложка мощных транзисторов. Всю жизнь с ними работаю и не видел окислившесего радиатора. А влага- это электролит, в данном случае. Лет пять датчики завёрнутые в фольгу (от сауны) висят, посмотрел, как новенькие!
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Тут такая нестыковка: кабель от ХТ2 приходит, через термопредохранитель ТО1, не на фазу "А", а на "0" !?
    термопредохранитель получается разрывает N...?!
    И на ХТ2 получается нет фазы идущей от "А"...?!
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кирилл Вы не правы! Для того чтобы алюминий окислился что нужно? Правильно, кислород, кислород находится в воздухе. А транзисторы через подложку стоят на термопасте насколько я помню. Естественно нет доступа к воздуху. Электрохимическая реакция никакого отношения к влаге не имеет, это переход электронов с одного материала в другой и эти лишние электроны просто играют роль катализатора реакции. :hello:, т. е просто ускоряют окисление.
    Для чего мы магний ставим? не для того что в воде воздух инактивировать, он и при нагревании из воды выйдет и уйдет через кран Маевскгого из системы и у нас получится практически "мертвая" вода", а чтобы компенсировать блуждающие токи от ТЭНа. В ТТК и газовые котлы анод же не ставят!
