Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Вот так в реальности подключено! Гляньте пожалуйста еще раз...
    Всегда думал, ноль никогда не разрывать! В данном случае правильно ли, что термовыключатель будет ноль разрывать, а не фазу?
    таймер получится тоже будет ноль рвать, если к колодке ХТ2 подключать?
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Подключено правильно, работоспособно! ТО1 шунтировать нельзя! Это цепи управления, тут нет разницы.
  3. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Можно ли снизу фазу взять с колодки для насоса внизу или с А обязательно?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    нет, нельзя. если автомат выключишь, например в межсезонье то и насос в данном случае реле выключиться. А реле всегда должно быть включено в сеть, иначе часы могут сбиться
  5. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @bandhu, Насос включен после АВ. В принципе всё будет работатьВот я и говорю, таймер включать в розетку, независимое питание.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Какая разница что ему рвать. Цепь же одна и сила тока в цепи везде одинакова.
    контакты 3-4 реле подключаешь к контактам 3-4 колодки. Контакты 1-2 реле подключаешь к любой фазе и нулю. Кстати провод что идет для насоса в первого автомата, перекинь вверх автомата.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А если он завтра один ТЭН захочет выключить, и это будет первый? Тогда и насос и реле если туда подсоединить выключатся. Значит или первый никогда не нужно выключать или лучше этот проводок поставить до АВ. На щитке же все равно все через АВ подключено.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    вроде так и есть, выход сверху автомата и на колодку насоса.
    посмотрите на фото сверху, так должно быть имели в виду?
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Кстати колодку насоса я не использовал. Насос в розетку подключен.
    Есть ли смысл на колодку эту сажать насос, какие плюсы?
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    А второй провод с этой клеммы куда идет? На реле или на колодку с фазами?
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Сводная розетка. И все...
  12. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10, Судя по фото АВ трёхфаэный,отключает всё.
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    на ноль
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    нет. Там штифт вытащили и как я понял 3 АВ в одном корпусе получилось
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    три автомата раздельные, стержня нет просто
