Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. bandhu
    bandhu
    bandhu
    похожи, в названии только одной буквы отличаются...
    Спасибо, почитаю...
  2. bandhu
    bandhu
    bandhu
    вроде электромагнитные реле не нуждаются в охлаждении как ТТР?
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    У электромагнитных своя беда. Эрозия контактов. 4 квт для одного контакта, этого типа реле-очень много. Греется тут только катушка. Если начнёт греться контакт, то реле сразу выходит из строя. Вот почему надо использовать эл. магнитные контакторы (пускатели),выбирая их величину, тип, исходя из коммутируемой мощности. В Вашем котле эл. магнитные реле NT-90 можно заменить ТТР, с током 50А и напряжением управления 220V.ТТР с радиаторами желательно установить в отдельный щиток, рядом с котлом. Но это всё очевидно у Вас впереди. А пока для нормальной работы котельной, Вам необходимо контролировать температуры, в котле, ТА. Подача-обратка.Нужны реальные цифровые термометры. Без анализа сложно настроить СО.
  4. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот так бы выглядела схема твоего котла с ТТР. Но это ТТР стоит наверно половину котла?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Срабатывает терморегулятор ЭК, т. е ТА зарядился полностью. Ничего страшного он так и должен работать. А если бы у тебя не было ТА? он бы целый день так и шлепал бы! То что с верхнего патрубка забирает не полностью конечно плохо. Если есть возможность действительно лучше взять забор оттуда.
    Получается что у тебя даже после первого прогрева осталось энергия в котле, так как за 8 часов Ты бы ТА до максимума смог бы нагреть если бы не было водоразбора. Скорей всего сыграли роль эти верхние 8%
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы не правы, как раз она должна быть на 0,1-0,2 быть ниже. Иначе как РБ будет работать?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ? Там простой ЖК на капилярном термореле и нет никаких датчиков давления.
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Сами по себе реле анонсируются как 50А. Но беда в том что разъемы не под винтом, а на "папа"-"мама". вот в чем их основная беда. Согласитесь что для такие разъямы явно тухловаты да 20А (4,5квт один ТЭН)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У Эдика дом арболит, теплопотери не очень большие, даже с учетом недоделок. Возможно действительно хватит и 2 ТЭНов. За сутки двое дом прогрелся, теперь можно и эксперементировать... ЯПо крайней мере у меня -5 ночью днем +8 уже полмесяца на 2-х ТЭНах сижу, а в моем здании теплопотерь должно быть больше чем у него.
  10. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Беда в том, что выпускают их в Китае. Почитал в соседней ветке, один негатив.
  11. bandhu
    bandhu
    bandhu
    спасибо, сохраню! Безопасность конечно прежде всего, хотелось бы...
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кирилл! Не нужно боятся китайского, нужно боятся "коленного " производства. Это у них так подделки кооперативные зовут. Лично я к заводскому Китаю вообще никаких претензий не имею.
    Посмотри на мою аватарку, этой машине уже в этом году будет 10 лет. Все еще вся аппаратура и двигатель на пломбах. 100% китай.
    Кто со мной одновременно покупал ЕвроКамазы уже как минимум по разу движки и аппаратуру делали. А ты говоришь -Китай!
    По поводу электроники на ЭК для @bandhu я конечно двумя руками за МП на 25А. Но конечно пошумнее будет
  13. bandhu
    bandhu
    bandhu
    все что смонтировал, туда уже не буду пытаться впихивать отвод сверху ТА. Все с большим трудом собрал, течь устранил переделал в нескольких местах. А вот контур ТП еще не прикручен. Могу потом прикрутить этот отвод на подачу между 3-ходовиками радиаторов и ТП.
    Так сойдет? Верхний патрубок с анодом и воздухоотводчиком тоньше, чем основной, это не помешает движению воды по нему, сопротивление там?
  14. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Давление РБ до заливки установил 0,8.
    Систему стравил, чтобы больше 1,5 не было при полном нагреве, теперь 0,5 бар когда остынет вечером.
    Оставлять РБ 0,8 бар, СО 0,5 ?
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Наверно уже 2 тэна можно было бы включать. Но сколько дней надо наблюдать расход электричества?
    В прошедшую ночь ЭК 12кВт + водонагреватель 2 кВт с пробитым тэном (вода щиплет), расход электричества 84кВт на 115 рублей.
    Надеюсь будет меньше, когда тэны в водогрее сменю.
