Теплоаккумулятор+Электрокотел со встроенной автоматикой и насосом подружить
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bandhu, 10.02.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну почему есть же котлы даже на 18 квт. Дом дому рознь
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Они работали в качестве электродов. Как в электродных котлах. ТЭНы надо регулярно проверять, главное сопротивление изоляции. Начнут" течь",сразу менять или отключать. Частые включения-выключения приводят к деформации спирали нагревателя и замыканию витков. Видно на Вашем фото. А как УЗО? Свой дом, своё эл. хозяйство, необходимо иметь минимальный набор измерительных приборов, иначе,
  3. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    ДА. Но надо и снимать 18квт,если меньше, то тоже затактует.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для борьбы с тактованием при малом потреблении и большой мощности котла лучше применять электронные термореле. Они позволяют гибче управлять нагревом. А если еще и GSM управлением, то настройки можно менять дистанционно, вплоть до выключения котла. очень удобно.
    Тоже топлю дом ночным тарифом, правда ТА, по сути твердотельный, - стяжка пола на 16 тонн.
    Когда потеплело увидел, что часть ночи ночи котел работает в режиме вкл/выкл.
    Не вставая с места ограничил расписание, теперь котел работает только 5 часов. Как раз набирает установленную температуру к этому времени.
  5. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Видимо да, теперь начали понимать это. На вкус ведь не задумываешься. Жена подтверждает сейчас, белый налет на посуде после кипячения. Это ведь говорит о жесткости.
    Умягчители продают около 1000руб. и выше, хотя по сути это набор магнитов в проточной трубе. Кто-то пишет это развод. Стоит купить думаете?
  6. bandhu
    bandhu
    bandhu
    я ведь только учусь...
    Впервые сталкиваешься и учишься на своих ошибках.
    УЗО есть, зимой он начал выбивать его. По незнанию, решил проблему подключив водогрей через удлинитель без заземляющего провода. УЗО перестал отключаться, но вода стала иногда пощипывать. Думал так протянуть немного, пока не пойму как лечить.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я, в свое время, прикрутил себе на холодную трубу пару неодимовых магнитов из старого жесткого диска. Водогрей работает (на даче) уже больше 10-ти лет. вода довольно жесткая, в чайнике накипи много. Но вовнутрь не заглядывал, сколько там накипи сказать не могу.
  8. bandhu
    bandhu
    bandhu
    там вроде разные магниты поочередно устанавливаются. Как понять, что у тебя дома валяются нужные магниты?
    10 лет без замены и чистки тэнов? А узо есть, не срабатывал ни разу?
  9. bandhu
    bandhu
    bandhu
    Есть ли смысл покупать умягчитель или все магниты, что попадаются прикручивать к холодной трубе подачи? Может есть простой способ проверить, что нужные магниты прикрутил?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Узо нет пока... только собираюсь поставить.
    Но да, 10 лет без замен и чисток, самый дешевый аристон.
    В жестких дисках стоят плоские магниты у которых два полюса на одной стороне.
    Я взял такую пару и засунул между ними пластиковую трубу подачи. Получилось, что по длине трубы пара магнитов в одном направлении (магнитный поток поперек потока воды), а рядом вторая пара в другом направлении.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поскольку существующая физика не может предложить внятную теорию по механизму взаимодействия магнитов с водой, то определить наличие эффекта можно только опытным путем... :)
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да простой набор магнитов. Это не развод, соли так же откладываются, тут ничего не поделаешь, но структура кристалла уже не плотная, а рыхлая. Естественно весь налет легко стирается простой тряпкой. Я тоже думал что развод, но на фирме на халяву подогнали, вот сам и проверил. Я же занимаюсь пеноизолом, так вот если вода жесткая, пена получается хорошая, плотная, но идет перерасход пенообразователя, если воду заливать через эту приблуду, не под очень сильным давлением (!), то шампуня нужно почти на 25% меньше.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Не знаю даже... Но думаю что по физике их нужно как то хитро полюсами прикручивать, чтобы они не мешали друг другу а наоборот молекулы кальция вошли в резонанс.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вот тема достаточно прочитать 2-3 страницы там весь механизм расписан. их действия. Ну и отзывы пользователей. И как правильные от подделки отличить. https://www.forumhouse.ru/threads/218393/page-2
  15. bandhu
    bandhu
    bandhu
    А не могли бы пожалуйста изобразить от руки, эти потоки направления не понял как выглядят...
